查看: 2681|回复: 11
DELLM A840 集成主板 奇怪问题 求解
发表于 2011-8-10 11:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机的时候   该机 按开关没反映  不开机   通电自动上电到0.02    就上不去了  通过检查
发现该机  没有RUN_ON  上电不齐   于是刷BIOS   更换EC  故障依旧   后来  有其它机器来了
就把该板  丢一边去了   估计2小时左右  又开始修这个A840  通电  电流跳变正常  接外显  亮了
然后拔电    第二次通电   上电到0.9A  不亮  毕竟电流没跳变   也就是说这个板  要放一段时间  才能正常亮机  而且是通电自动上电     今天早上发现  用表笔 接触南桥晶振有电的一边   能正常亮机
于是更换南桥晶振  故障依旧   南桥晶振  有一端无电压   有一端  有1.07V的电压    没思路  上来求救啊
板号DAOVM8MB
发表于 2011-8-10 11:28:08 | 只看该作者 �
这种板式最不好修的 一说起这种板我就怕了 前段时间修了两三块 都没有修好
发表于 2011-8-10 11:42:45 | 只看该作者 �
RTC电路,南桥RTC模块供电
发表于 2011-8-10 11:44:44 | 只看该作者 �
电压是有南桥所提供的,有可能跟南桥有关系
发表于 2011-8-10 11:57:25 | 只看该作者 �
晶振的电压好像不对劲,跑线路应该会到桥里面吧!
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-10 11:59:28 | 只看该作者 �
换个CMOS电池就好
发表于 2011-8-10 12:42:20 | 只看该作者 �
那机器修到过南桥和内存的VREF有问题的
发表于 2011-8-10 13:08:12 | 只看该作者 �
现在想正常开机    很简单   拿镊子   短接一下南桥晶振2端  正常亮机
发表于 2011-8-10 15:49:17 | 只看该作者 �
搞到现在  总算修好了    按照楼上各位的思路   由小到大的检查    这个时间  搞定   非RTC的问题
发表于 2011-8-14 00:57:41 | 只看该作者 �
是什么问题呢,楼主要分享啊
发表于 2011-8-14 08:38:53 | 只看该作者 �
无非就是,晶振,谐振,南桥。
发表于 2011-8-14 11:19:14 | 只看该作者 �
哦呵还有这问题头回见,学习了。
