查看: 2185|回复: 3
[内存维修]
威刚DDR2 533MHZ内存
发表于 2011-7-3 15:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个威刚DDR2 533MHZ内存,用RSTPRO测试全红,BGA芯片,摘芯片太麻烦,有没有简单方法判断是哪一个芯片有问题/
发表于 2011-7-3 19:44:37 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,一般可能是那个片短路严重,或者是底板坏了
8成是颗粒导致全部红,2成是底板还有其他因数导致全部红,内存的板一般很少坏。  发表于 2011-7-3 20:14
发表于 2011-7-3 19:58:03 | 只看该作者 �
这个经常遇到 芯片坏的 一般都这样 有人说有专用的检测仪能测出来具体那颗坏的
我不用单片机就可以检查出来,  发表于 2011-7-3 20:11
发表于 2011-7-4 10:04:52 | 只看该作者 �
先打一下金手指的对地抗阻
