查看: 3633|回复: 11
[求助中]
东芝A205-S5804 不开机 请版主帮忙
发表于 2010-7-31 17:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 A205 用电池能开机,加适配器不能开机,单独用适配器不能开机
请版请帮忙联系“ 时速电脑 ”    因为我没有权限 很急
麻烦叫他加我的QQ:551633553
他接过这个机一样的情况
发表于 2010-7-31 22:33:27 | 只看该作者 �
先看看是不是适配器的问题,如果没问题那可能是电源接口或主板的问题了
发表于 2010-8-1 12:13:07 | 只看该作者 �
查保护隔离电路,如不行加焊CPU供电芯片6262
发表于 2010-8-1 12:41:31 | 只看该作者 �
重点查保隔电路 适配器  和电源接口  还有你试试用可调电源能开机么
发表于 2010-8-1 12:45:25 | 只看该作者 �
当然是保护隔离啦  ...看看有没有待机  用可调电源试试
发表于 2010-9-27 19:32:30 | 只看该作者 �
今天接了台A205 也差不多这样,用电池正常,用适配器可以开机就是不亮。电流上到0.83就停了。检测期待中!
发表于 2010-9-28 02:07:53 | 只看该作者 �
会不会是适配器的问题,线断了?我修过一台索尼的本本就是线断了,并且是两头断,外层整个都断成一公分左右的短线了,我两头一头剪了差不多十公分才弄住,实在不行查隔离电路
发表于 2011-6-28 11:46:42 | 只看该作者 �
这个型号的机子cpu后面的超级电容容易坏 换一个试试
发表于 2011-6-28 11:52:33 | 只看该作者 �
还有M300系列的都容易出这个问题
发表于 2011-6-28 12:23:17 | 只看该作者 �
会不会是芯片没有检测到ACIN啊
发表于 2011-7-23 12:38:38 | 只看该作者 �
什么问题呀,我也想知道
发表于 2011-7-23 17:10:31 | 只看该作者 �
学习一下...
