查看: 3636|回复: 13
G460 主板,能用适配器开机,单用电池也开不了,同时插进去才能开机
发表于 2011-6-24 16:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
刚买一个新板子,就发现充电不正常(其实不是新的,小修过)
找 上家,结果上家以没标签为由,拒保。
(见http://www.chinafix.com.cn/thread-425717-1-1.html
交换主板的小心了:永恒数码店2007 给我的启示 ——)
能用适配器开机,单用电池也开不了,同时插进去才能开机。拔掉交流电,也可以续航。
开机以后,再用电池,就可以正常开机了
发表于 2011-6-24 17:07:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 新乡华宇 的帖子
我看了一下图纸。那个51-ON#信号没有了。根据你说的。应该是D14坏或者是D14的2脚到Q28连接的线路断了。
发表于 2011-6-24 20:02:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你好
这个管子都没问题
也通着,并快乐着,
谢谢楼上
发表于 2011-6-24 20:14:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢你,但是是这2个零件么?为什么看的不在一起呢,穿孔线也没进
发表于 2011-6-24 20:22:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这属于高难度的了
发表于 2011-6-24 21:13:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
交换还是有风险的
发表于 2011-6-24 22:04:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的意思就是说机器拔掉电池 用适配器能够开机 但只用电池装上去就不开机是吧?
哪不开机的时候查下EC的工作情况呗..
发表于 2011-6-24 22:56:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主应该吧图纸传上来大家一起看看的、
发表于 2011-6-24 22:58:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哪不开机的时候查下EC的工 ...
对,你说的对
每天早上第一次,才这样
这才是最难修的地方
发表于 2011-6-25 09:02:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哪肯定是用电池的时候,EC的工作条件不对...仔细查下..
发表于 2011-6-25 09:24:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
EC,我加焊了下
发表于 2011-6-25 09:30:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
上次遇到一个也是这样,怀疑是电池的问题。
发表于 2011-6-25 10:13:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也 怀疑电池问题
发表于 2011-6-25 10:15:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼住很牛啊,值得大家学习
