查看: 4486|回复: 13
组装显示器GM2621驱动板 开机亮红灯 和快白屏
发表于 2011-6-21 19:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就亮红灯 接上主机信号线 也不亮绿灯  屏幕上可以看见 无信号提示框    马上一会就白屏    这种故障时程序问题吗??请指点谢谢。
发表于 2011-6-21 19:11:04 | 只看该作者 �
这种板没程序跳线冒。
这种板太老了,换新板来试一下了。最好用可写程序的了。  发表于 2011-6-22 11:43
发表于 2011-6-21 19:26:39 | 只看该作者 �
只能用换驱动板试试吧,测屏供电,一步一步的代换,没有别的办法
发表于 2011-6-21 19:36:32 | 只看该作者 �
屏是不是本身就有问题,,,,
发表于 2011-6-21 19:52:07 | 只看该作者 �
换驱动板就好了,至于驱动板那里坏了,我没有修过,不过我想可能是同步信号没有吧
发表于 2011-6-21 20:11:30 | 只看该作者 �
先点屏试试,再换驱动板试试
发表于 2011-6-21 21:57:03 | 只看该作者 �
估计屏的电压跳线是否跳错。。
发表于 2011-6-21 22:40:05 | 只看该作者 �
跳线用2个跳帽跳试试
发表于 2011-6-21 22:49:45 | 只看该作者 �
驱动板不和吧、、有的没有那么高的分辨率也会出现这种情况、、、
发表于 2011-6-21 23:16:00 | 只看该作者 �
有很大可能是此板的12v转5v电路估障 补焊电感 更换12v 5v 电解 如无效 就只能换板了
发表于 2011-6-22 10:18:18 | 只看该作者 �
我认为应该从驱动上的电压是否正常入手检查。
发表于 2011-6-22 11:03:00 | 只看该作者 �
屏问题,留着自己用吧
发表于 2011-6-22 11:05:28 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
发表于 2011-7-15 19:20:58 | 只看该作者 �
呵呵 今天没事写了个2621 1024X768  6位的程序进去 一点屏亮了  图像正常显示。
