查看: 2942|回复: 17
R61显卡BGA
发表于 2011-6-7 17:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接同行一台IBM  R61,说别人搞过了,显卡没取下来,有黑胶,求最好的去胶方法
发表于 2011-6-15 11:46:03 | 只看该作者 �
这证明就算加了黑胶还是一样的要虚,呼吁厂家不要再加胶了,这样我们修起来也方便。呵呵!
发表于 2011-6-7 17:53:42 | 只看该作者 �
插测温线 温度到达240度 用一字螺丝刀撬开即可,用镊子取下。
发表于 2011-6-7 18:03:25 | 只看该作者 �
回复 星海广场 的帖子
这个温度不冒锡吗?
发表于 2011-6-7 19:42:24 | 只看该作者 �
放心搞吧,这个好做,温度适当高点,冒锡球了再取
发表于 2011-6-7 20:06:50 | 只看该作者 �
是啊  第一次拆的话宁愿桥挂了也不要掉点
发表于 2011-6-7 20:13:27 | 只看该作者 �
我是把主板取坏了一块,呵呵。温度一般是245才取得下来,打高了主板容易鼓包。。。
发表于 2011-6-7 22:54:00 | 只看该作者 �
我做过SL300,华硕的板,显卡,北桥,显存,都是黑胶,那台SL300被我折腾的不像样子
,不过,我取这3样子芯片,没掉点
用的是CF150 ,厂家的曲线,曲线到5阶段的时候,按RUN键,保持底部温度不关闭。等上部温度曲线结束,就用镊子撬下芯片。
放心,我灌胶北桥都翘下来了,也没掉一个点。
不过,最好预热主板的时候,时间长一些,给10分钟吧吖
发表于 2011-6-7 23:10:46 | 只看该作者 �
最主要还是温度要控制好。。。
发表于 2011-6-7 23:27:33 | 只看该作者 �
保正显卡下面的锡珠都完全容时用一字刀撬起OK,不过要注意别的桥会爆珠的,要挡好。
发表于 2011-6-7 23:39:09 | 只看该作者 �
带黑胶的桥,掌握不好就会很容易掉点啊!
发表于 2011-6-8 13:13:27 | 只看该作者 �
难搞呀,还没有搞
发表于 2011-6-9 11:53:38 | 只看该作者 �
感觉r61的黑胶没有压力,别的桥片做好隔热,然后加热到一定温度,暂停,然后用镊子翘就是了,
发表于 2011-6-9 12:37:25 | 只看该作者 �
主要是控制好温度,不能高也不能低,这个要经验,。
发表于 2011-6-15 11:01:02 | 只看该作者 �
搞好了,把第5段时间延长,
发表于 2011-6-15 11:43:29 | 只看该作者 �
这很难搞的
而且非常容易掉点和冒锡球
只能多试几台累积经验后才会找到窍门
发表于 2011-6-18 12:19:30 | 只看该作者 �
厂家想得很好,可是垃圾不行呀
就像散热胶垫 ,那东西用个一段时间导热就不行了, 厂家还是照用不误
成本呀
发表于 2011-6-21 13:53:31 | 只看该作者 �
胶是在里面的吗?要是在外面用刀片刮
