查看: 2441|回复: 10
主板点不亮
发表于 2011-6-14 17:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板点不亮,怎样检修????具体流程告诉下,谢谢
发表于 2011-6-14 19:19:27 | 只看该作者 �
你问的也太广义了吧
发表于 2011-6-14 21:00:04 | 只看该作者 �
期待楼主修好
发表于 2011-6-14 21:39:04 | 只看该作者 �
老方法吗,先供电,再时钟后复位
发表于 2011-6-15 09:34:44 | 只看该作者 �
回复 bfc418025830 的帖子
一般点不亮都有哪些检修流程,有没有流程步骤图
发表于 2011-6-15 09:35:59 | 只看该作者 �
回复 恨孤毒 的帖子
我说得是点不亮啊,就是加不上电,后期没输出
发表于 2011-6-15 09:41:15 | 只看该作者 �
先检测电源,后检测主板供电:如CMOS、PSON#、MB、SB、门电路等等吧。时序一定要对清楚了。最好的方法是先买本书看看,这样既学东西又省钱
发表于 2011-6-15 13:31:50 | 只看该作者 �
就是待机正常  不触发?
发表于 2011-6-15 13:33:11 | 只看该作者 �
就是待机正常  不触发?
发表于 2011-6-15 16:55:42 | 只看该作者 �
先换个IO看看
发表于 2011-6-15 18:41:47 | 只看该作者 �
首先加焊IO不行的话再换个IO    还是不行的话    干南桥
