查看: 2141|回复: 7
东芝M100无CPU供电无思路。。。
发表于 2011-8-5 11:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M100无CPU供电无思路。。。各位老师恳请帮忙。。
发表于 2011-8-5 11:37:09 | 只看该作者 �
按照图纸查供电产生的条件呀
发表于 2011-8-5 18:13:34 | 只看该作者 �
查2,0V基准电压,若有,则说明各供电正常,若不正常,查芯片供电。若供电正常,没输出,怎电源管理芯片坏。仅供参考。
基准电压是从芯片的那个脚发出的?  发表于 2011-8-5 19:20
发表于 2011-8-5 18:24:14 | 只看该作者 �
楼上正解,先查查芯片工作条件
发表于 2011-8-5 18:33:08 | 只看该作者 �
看看有开启信号么?
发表于 2011-8-5 19:05:08 | 只看该作者 �
供电 开启信号先查啊 然后正常的话就换IC管子 然后如果还不行 就看你的运气喽
发表于 2011-8-5 19:28:03 | 只看该作者 �
一个IC要工作必须要有供电和外围信号条件,这些必须满足IC才会工作才有电压输出,查一下那个没有满足应感就行
发表于 2011-8-6 10:46:26 | 只看该作者 �
芯片型号是多少?供电,控制信号,都查查。
