查看: 3183|回复: 8
苹果山寨上网本暗屏
发表于 2011-6-12 17:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原先故障为开机掉电,电流o.16左右掉电。
CPU 和桥都是BGA的,桥是小小黑色那种。
加焊后可以开机,进系统(有听到进系统声音)
屏是LED的,像是无背光一样,能微微看到图像。
确定屏线无断。
请问,这个故障会不会是北桥引,还是由于屏缺少背光供电。
这个要如何修。。
发表于 2011-6-12 18:07:13 | 只看该作者 �
现在还有BGA封装的CPU啊,又涨了见识!
以前也有啊,老大,看来您老是外行呀?  发表于 2011-6-12 21:27
发表于 2011-6-12 18:09:59 | 只看该作者 �
测给屏供电的电压是否正常
上网本的CPu大多是BGA封装的
发表于 2011-6-12 18:17:00 | 只看该作者 �
电压有的话,看看有没有给屏的信号。。。
发表于 2011-6-12 18:22:30 | 只看该作者 �
看看屏供电是否正常,检查下发光二极供电是否正常
发表于 2011-6-12 21:05:04 | 只看该作者 �
已修复,原来这是二修机,板上LED背光有个供电IC,IC供电保险被人挑开。接回就可以了
发表于 2011-6-12 21:59:45 | 只看该作者 �
好。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-12 22:08:03 | 只看该作者 �
看下供电。特别是给屏的供电 每组都要量
发表于 2011-6-12 22:16:18 | 只看该作者 �
