查看: 2416|回复: 12
[未解决]
海尔H60S不开机 求高手帮忙!
发表于 2010-11-18 18:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
插上电源后,待机电流由0.04  按下开关 无任何反应。开关处有高电压 按键瞬间 有电压变化  ,
测pc97551 171脚 无电   测604gp 3.3 5v 有产生  测ps51020 各引脚 电压输出正常
测pc97551工作条件 1 脚 3.3v  28脚0.44v 29脚 3.3v  44脚 0.77v 有跳变  89脚 3.3v
在线等 请指教!!!
发表于 2010-11-18 18:31:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
补充: pc97551  第2脚 有3.3v电压 按开关时 有低跳变
发表于 2010-11-18 18:51:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电源管理晶振 南桥晶振 南桥 测试了没?
发表于 2010-11-18 19:02:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
这个好象BIOS参与启动,是不是BIOS不正常。
发表于 2010-11-18 19:04:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
测试过 这两个个晶振都有波形,只有bios边上有个黑色晶振无波形 型号:c2kc55ks 不知是给谁用的
发表于 2010-11-18 19:04:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
bios 我从新写过 结果无任何变化
发表于 2010-11-18 19:06:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
回复 全旺 的帖子
bios 我从新写过程序 结果无任何变化
发表于 2010-11-18 19:10:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
你测过COMS块上波形正常吗?你写的程序对吗?
发表于 2010-11-18 19:38:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
程序 肯定是没问题的 朋友从好机器里备份出来的 至于bios的波形 我没测试过呢 只是各引脚的电压波动 看到了
发表于 2010-11-19 15:27:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
今天换了BIOS芯片 结果还是依然如故
发表于 2013-3-20 18:29:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的搞好了吗,我今天也是这个问题,还没搞好
发表于 2013-7-8 17:40:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的也是一样的啊。这个电脑
发表于 2013-7-8 18:59:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先刷BOIS,
