查看: 7055|回复: 26
[主板维修]
PS2口和USB口不能用维修一例
发表于 2011-5-11 17:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放置一段时间的拆机主板,试机发现PS2口不可用,接USB键盘也不行,测量发现PS2及USB均无供电,后发现主板上有一个标有JPUSB1的跳线上无跳线帽,加上一个,故障排除
此贴应发在硬件维护板块更合适。  发表于 2011-5-15 09:37
发表于 2011-5-11 17:10:30 | 只看该作者 �
学习了 ,谢谢分享
发表于 2011-5-12 19:53:21 | 只看该作者 �
修主板的真有眼精
发表于 2011-5-12 20:37:53 | 只看该作者 �
呵呵 没有修主板的时候不会想到那去了 一修就是秒杀
发表于 2011-5-12 21:05:49 | 只看该作者 �
楼主是直接找到的,还是走了不少弯路才发现的。
发表于 2011-5-12 22:14:26 | 只看该作者 �
楼主是在秒杀主板吗。
发表于 2011-5-12 22:17:33 | 只看该作者 �
以后我也要注意了  谢谢分享
发表于 2011-5-12 23:46:09 | 只看该作者 �
汗我运气就没楼主那么好了,今天接到技嘉845PE主板一张,USB口不能用,供电正常  做个系统要了50分钟还没做玩。一开机南桥就剧烫,后来问客户说是插U盘后就这样了。不用想了桥挂啦
呵呵,问了客户后,有没有想秒杀客户的冲动。。。  发表于 2011-5-19 00:37
悲剧。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-5-15 23:17
发表于 2011-5-13 02:20:31 | 只看该作者 �
......................蛋疼!
发表于 2011-5-13 12:39:21 | 只看该作者 �
说真的我也好奇楼主是经验积累秒杀的,还是查了一大通后找到的
没有供电,不用绕那么大圈子把。 肯定是秒杀了、。。。。  发表于 2011-5-19 00:39
发表于 2011-5-13 20:30:08 | 只看该作者 �
高 楼主真的是秒杀 不过先查电压是最基本的
发表于 2011-5-13 20:49:00 | 只看该作者 �
绝对经验秒杀。
发表于 2011-5-13 21:29:13 | 只看该作者 �
这经验提醒的不错,下次遇到的注意一下
发表于 2011-5-13 22:30:16 | 只看该作者 �
跳线是越做越乱了。不过主要是细心
发表于 2011-5-13 22:35:56 | 只看该作者 �
测都测 就直接跳帽秒杀啊
发表于 2011-5-13 22:38:35 | 只看该作者 �
修主板的基本功没到位  目检
发表于 2011-5-14 22:14:30 | 只看该作者 �
修别人拿来的板子是最头疼的,不是少件就是换错件,要么掉跳线。修一手板子就好多了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,一般自己搞不定的也会做点手脚了,。。。。大家都明的。。  发表于 2011-5-19 00:40
发表于 2011-5-14 22:38:42 | 只看该作者 �
怎么会少跳线帽,是别人修过的板子。还是自己以前取下,忘了上。
发表于 2011-5-15 09:27:02 | 只看该作者 �
很好 的经验下次不能用先去看看。
发表于 2011-5-18 21:59:07 | 只看该作者 �
学习了谢谢
灌水别让版主发现哦。。。路过,祝你好运。。。  发表于 2011-5-19 00:41
