查看: 2674|回复: 9
ASUS A8E不触发
发表于 2011-6-2 14:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A8E 待机0026,触发不能上电,VSUSON 3R3V,SUS PWRGD 3R3V,PWRSW#有跳变,PM_RSMRST#3R3V,PM_PWRBTN#不正常,一会高电平后,不触发会变低电平。求个思路。
发表于 2011-6-2 14:16:44 | 只看该作者 �
不是不I/O挂了哦
发表于 2011-6-2 14:28:55 | 只看该作者 �
换IO,也没用呢
发表于 2011-6-2 14:33:45 | 只看该作者 �
手先要保证IO的VCC  RTCVCC  EC_RST   PM_RSMRST#   PWRSW#  LID#都为高电平,才可以触发的。
发表于 2011-6-2 14:34:18 | 只看该作者 �
PM_RSMRST#应该是到南桥的吧.挑起EC的该脚位,看看
确定是EC还是南桥问题.
发表于 2011-6-2 14:53:48 | 只看该作者 �
做了个南桥,电流到1.13,就不动
发表于 2011-6-2 16:25:50 | 只看该作者 �
A8E不是靠EC触发的
发表于 2011-6-2 16:52:32 | 只看该作者 �
这款机器是可以自动触发的,所以最起码要出现3V5V待机,这是属于触发出来的待机,如果没有,可查查其为何没出来的工作条件
发表于 2011-6-2 16:55:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-2 17:08:39 | 只看该作者 �
人家说了RSMRST有高电位,PWRBTN没有变化,要不把EC上的引脚撬起来,看有没有变化,来判断是南桥还是EC的问题
