ZXCVWtest
查看: 2330|回复: 17
又一个HP本的难题啊!
发表于 2011-6-17 18:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3500,上电到,0。32A,然后掉电到0A,拔掉电源,等一会儿之后,再插上后,开机,故障还是掉电。拆机测MAX8734,发现V+正常,LDO5也有,只是LDO3没有电,掉电后,LDO5是0.34V,关机后测LDO3,对地了阻值只有0.01欧姆,(注G56是通的。)于是查 3D3V_AUX_S5,它的并联支路有好多条啊,一条条断开查,未果啊,请高手指教啊。file:///C:/Users/Tiger/AppData/Roaming/Tencent/Users/635237289/QQ/WinTemp/RichOle/@OUWY2R7HYS7@XUN]E%25Y%7D%25N.jpg
发表于 2011-6-17 18:56:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-17 18:59:38 | 只看该作者 �
图纸都没有发上去呀,发上去可以看看。。。
发表于 2011-6-17 18:59:59 | 只看该作者 �
发不上图,只好发个附件了。
HP_V3500 MCP67.pdf
1.05 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-17 19:02:41 | 只看该作者 �
MAX8734拆掉后,测LDO3也是对地阻值是0.01.
发表于 2011-6-17 19:05:22 | 只看该作者 �
看看LDO都给哪里供电了  应该是有短路了
发表于 2011-6-17 20:54:59 | 只看该作者 �
查LDO线路到了哪里.
发表于 2011-6-17 20:57:03 | 只看该作者 �
KBC坏了。换掉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
3D3V_AUX_S5变为了3D3V_KBC_S5了,这一路没查啊,所以没查出kbc短路啊。谢谢!  发表于 2011-6-18 13:52
发表于 2011-6-17 22:48:53 | 只看该作者 �
支持楼上的 有遇到 KBC坏的
发表于 2011-6-17 22:49:18 | 只看该作者 �
补充一句 这个可以烧出来的
发表于 2011-6-17 23:48:21 | 只看该作者 �
没看到图呀
发表于 2011-6-18 00:24:05 | 只看该作者 �
烧一下,很容易就出来了
发表于 2011-6-18 12:20:45 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
直接掉电了,怎么烧啊?
发表于 2011-6-18 12:21:39 | 只看该作者 �
回复 yanmf 的帖子
你确定是KBC坏了?
发表于 2011-6-18 12:22:46 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
它这个供电,是给一个并联的电路供电的,并联电路有好多条啊!
发表于 2011-6-18 12:28:01 | 只看该作者 �
把8734吹下来,用3V烧LDO3那个引脚。001不一定能烧出来,但必须烧了试一下
发表于 2011-6-18 13:54:11 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
已经解决,是KBC短路造成的。
发表于 2011-6-19 11:40:32 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
你这个办法真不错,具有通用性。我已经查了,是KBC的问题啊。不过还是谢谢你。
