查看: 3617|回复: 13
联想天逸F31A做系统兰屏
发表于 2011-5-23 21:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
1台联想天逸F31A笔记本,刚开始为开机无显,更换G86-631-A2的显卡后,做系统后为兰屏,显示STOP:0X000000ED,做过XP系统、VISTA系统、WIN7系统都不行,这个机器默认为VISTA系统,内存也换过,不行,不知道是什么原因,请朋友们指导一下,不胜感激!!
发表于 2011-5-23 22:05:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是看看显卡吧
发表于 2011-5-23 22:10:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显卡问题
发表于 2011-5-23 22:11:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关键是用样的装的系统是GHOST还是安装。  G的话,关键是在什么位置蓝屏的,是装驱动? 还是怎么的。 LZ说的不是很明白啊
发表于 2011-5-23 22:13:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
显卡加焊下在试了
发表于 2011-5-23 22:14:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
它的蓝屏代码不是硬盘接口的设置,也设置下,可能会好的
发表于 2011-5-23 22:14:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
在BIOS里面
发表于 2011-5-23 22:16:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试着设置下BIOS,见到过
发表于 2011-5-23 22:22:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
BIOS中应该有硬盘工作模式的选项,把AHCI选项关了,选择compatible(兼容)的那项,再做一下系统试试。
发表于 2011-5-23 22:36:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计还是显卡的问题
发表于 2011-5-23 22:39:31 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
BIOS 更换硬盘接口选项改兼容
发表于 2011-5-23 22:48:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
改硬盘模式,安装原版系统
发表于 2011-5-23 22:53:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先确定BIOS中的硬盘模式是否对。再考虑换过的显卡
发表于 2011-5-23 22:57:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
默认为VISTAS   你装XP  W7     会蓝屏   你改下CMOS硬盘设置
