查看: 4630|回复: 8
[主板维修]
CPU供电线圈发烫
发表于 2011-5-21 10:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片精英775主板。可以正常点亮。但有时点不亮。点亮之后发现CPU的供电线圈发烫。点不亮时,测得各供电也是正常的。内存供电为1.8V,桥供电1.5V,总线供电为1.2V,CPU主供电为1.38V。复位也正常。但是无论是点或者点不亮CPU的线圈都是发烫 的。不知道会不会是因为这个原因引起不稳定的。我还见过线圈会这么烫的。三相都是发烫的。
发表于 2011-5-21 10:11:58 | 只看该作者 �
那就先代换了试试呗,记得老师讲过线圈发烫是不正常滴
发表于 2011-5-21 10:18:43 | 只看该作者 �
有木有示波器?  看看CPU供电波形先
发表于 2011-5-21 10:49:35 | 只看该作者 �
说实话,精英的板子这样的总是可不少啊?
发表于 2011-5-21 10:58:45 | 只看该作者 �
换换线圈相连的电容电阻看看。还有你板子什么型号的。可以换个功耗低点的U看看
发表于 2011-5-21 11:17:46 | 只看该作者 �
回复 376057772 的帖子
请问版主这种情况该换电感还是电容,或者其他故障?
发表于 2011-5-21 11:51:51 | 只看该作者 �
这问题,如果有示波器就好办,看看每个MOS的G上的控制波形,比较好找到故障原因,这种故障估计是IC,或者驱动IC不良。
发表于 2011-5-21 12:11:32 | 只看该作者 �
供电IC可能有问题。
发表于 2011-5-21 12:14:49 | 只看该作者 �
供电IC芯片驱动不平衡会导致线圈发烫。
