查看: 7370|回复: 0
[笔记本] 方正S211时亮时不亮维修一例
发表于 2011-5-18 11:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的方正S211,志和代工的,AMD S1 CPU,RS485M(内集显ATI1100),SB460,之前说是暗屏,且已更换过升压板了,我用自制的单灯高压板单独点灯管可亮,说明灯管是好的,升压板已换同样的,说明高压工作条件不全,加点测试,没有开启信号发出:
BL_ON是由U3 08与门发出的,测其1脚3.3V,2脚0V,因此4脚也为0V,2脚NB_BLEN来自北桥内集显,测R34两端均为0V,说明是北桥之故,为了不做BGA,直接短接与门1、2脚,让其4脚输出3.3V,加电,但是灯管亮了,却是白屏,无图像.
外接显示器也是不亮,连续加电N次,偶尔有2次能亮,但多数不亮,看来故障并非用户所说的暗屏那么简单了,因是AMD CPU,座子虚焊的多,现在NB_BLEN不能正常发出,在点亮的两次时测其也是为0V,说明北桥也不正常,但究竟干哪个,还是两个全干,还是测一下,再确定吧,CPU座如虚会不跑马,当然也不会亮的,该机有DEBUG CONN FOR LPC.
于是直接飞线到三合一诊断卡,加电,不亮时,只能跑C1,说明是CPU已成功寻址,但不能顺利完成,可能总线有问题,也可能BIOS,但有点亮的时侯,排除BIOS,又因AMD CPU内集成了内存控制器,直接用示波器打内存槽上SPD,DATA 处在上电瞬间均有正确的波形,说明CPU与内存间的工作正常,虽诊断卡档C1,但已过内存了,可是再打屏线接口LVDS低压差分信号的波形却一点也没有,说明显卡没有正常工作,且无NB_BLEN,那只能做RS485M了,重新植球后成功点亮。
