设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
机器装不上系统!
返回列表
查看:
2767
回复:
11
[求助中]
机器装不上系统!
会员29820
会员29820
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-2 14:44:04
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块联想的主板,机器刚过保修期,问题就来了,不管怎么样,都装不上系统,安装XP时经常到34分时死机,能跳过34分,后面也会死机,GHOST不到10%就死了,装了无数遍,但装好的系统又能正常应用。一开始怀疑硬盘、内存、电源有问题,所有的东西都换了,还是不行。拆下主板仔细看了,就只有IDE接口旁边的三个MOS有轻微的烧毁现象,拿到修主板,的地方去修,换掉,故障没有解决,他们说只有换主板了。请叫各位大侠有没有好的办法解决,谢谢!!!
硬盘
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助红米NB6590A很难开机
关于INTEL RST VMD驱动相关 下载
2259XT金士顿SA400S37/240G长江YMTC开卡工具
海兰一体机杰微h310i-D3官方bios
ASUS B250M-K 闪光标 维修
找个硬盘维修师傅
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗?
慧荣SM2259XT配英特尔B27颗粒,开卡跑圈全绿,但一跑AS SSD跑分就掉速卡死!
vivo X60硬盘用满系统崩溃,编程器修复系统底层数据完美保住……
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员38462
会员38462
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-2 15:04:59
只看该作者
有可能你主板上内存插槽的接口有问题!我以前遇到的问题装不上系统是这样的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30229
会员30229
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-2 15:45:44
只看该作者
把主板上的集成声卡,集成网卡禁用掉看看行不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员668
会员668
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-2 16:36:01
只看该作者
在装GHOST XP时,选择不装声卡驱动就可以了,一般如果声卡芯片是AD188X系列的爱出这个问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40603
会员40603
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-2 17:13:23
只看该作者
在BIOS设置里面有一项是病毒防护的,如果你将它打开了就有可能装不上。建议你进BIOS看下是不是将它开启了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42731
会员42731
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-2 17:48:29
只看该作者
我也遇见过此问题 主要是板子的问题 主板个测试点 都正常 防病毒也关掉过主板后面也没断线的 反正主板基本都正常 ; 就是做不进去系统 等待高手 来回答~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41370
会员41370
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-2 18:21:34
只看该作者
硬盘有问题没?看看硬盘再说!然后在看内存!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-2 18:27:04
只看该作者
只用一块内存条试一下看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20699
会员20699
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-2 20:24:38
只看该作者
看内存槽,还有就是先不要装网卡声卡等驱动试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33743
会员33743
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-2 22:00:58
只看该作者
我修过2块跑FF的板子,点亮后装不了系统故障和楼主的一模一样(当然上面说的都有做过)。拆下硬盘到其他机GHOS后,回来装上系统一直正常,期待高手回答。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39620
会员39620
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-16
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-4-7 09:49:55
只看该作者
有些的联想主板自带了一个系统还原的软件,一般就是开机的时候按ctrl+r键或者别的什么的,进去后把它UNINSTALL卸了,就行了,我遇到过几次这种情况了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45077
会员45077
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-4-7 10:45:13
只看该作者
1、可能与联想的还原程序有关,首先卸载,一般情况下是开机按F11或F4、F9等。如果调不出卸载程序,则可以取掉独立网卡,再试着安装操作系统;
2、雨林木风站或者其它网站上有专门的联想GHOST版的XP系统,下载恢复;
一般是第一种可能性大些。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
安卓手机维修
液晶显示器维修
笔记本BIOS
≡站务|申诉≡
电脑维修|硬件维护
返回列表
