设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
一片478主板。。。一进滚动条就从重启。。。电压都正常
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4195
回复:
23
[主板维修]
会员286583
会员286583
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-4-6 14:03:07
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一片478主板。。。一进滚动条就从重启。。。电压都正常。进PE都是一样。。。。问这是那里出了毛病请高手回答
重启
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
海韵Focus GX-650冷机正常,热机紫线5V突然掉到4.3V,补焊了待机变压器还是不行!
华硕天选的AMD芯片容易坏,卖芯片店铺有测试,全新的,工厂的,哪种?
鑫谷昆仑850W带载一过300W就“啪”关机,拆开发现主滤波大电容鼓包,换了还保护?
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
富士施乐M288dw提示“非原装碳粉”,按教程强刷固件,进度条卡在50%就报错
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员92267
会员92267
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-2
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-4-6 14:08:38
只看该作者
系统问题排除了吗?如果能确定肯定不是系统的问题那就要查一下内存,金手指氧化,插槽脏都会引起这种问题,还有就是内存本身损坏,内存都正常的话那就测一下硬盘,看看有没有坏道,一般你说这种问题也就是这几个地方的原因了,但也不排除其他硬件的问题,还要仔细测试。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员249058
会员249058
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-4-6 14:11:46
只看该作者
先换个U试试,,也换个电源试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195690
会员195690
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-4-6 16:22:09
只看该作者
电容 显卡 内存 都排除了就看看NB有关系的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员286583
会员286583
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-4-6 16:26:35
只看该作者
:'不是系统问题兄弟们。。。。内存换过了 、。。。南桥加焊了一下。。。还是一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17984
会员17984
当前离线
积分
433
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-4-6 16:28:03
只看该作者
看内存供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员396469
会员396469
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-4-6 16:36:03
只看该作者
把硬盘插别的好板子上试试看还重启不,如果能施放就刷下BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200672
会员200672
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-4-6 16:41:06
只看该作者
把u供电管和电容都换了是一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员290111
会员290111
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-4-9 14:23:30
只看该作者
9层 是 硬盘 或者系统问题 我经常 遇到
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67484
会员67484
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-4-9 23:38:27
只看该作者
一般都是加焊南桥可以解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34709
会员34709
当前离线
积分
11180
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-4-9 23:40:31
只看该作者
内存的负载供电会导致这样的故障。南桥北桥和周边设备也会导致。。。排除法吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257684
会员257684
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-23
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-4-10 00:21:24
只看该作者
焊北桥 再从做系统
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197125
会员197125
当前离线
积分
200
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-4-23 13:28:07
只看该作者
换个电源试一试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241442
会员241442
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-15
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-4-23 16:13:00
只看该作者
你确定是主板的原因吗 首先要排除外音
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员311533
会员311533
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-23
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-4-23 16:15:37
只看该作者
主板问题比较大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26851
会员26851
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-8
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-4-23 18:32:27
只看该作者
一般碰到这样的情况,我都是先换内存,如果不行的话,再进入coms,把声卡,网卡都关掉再试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215559
会员215559
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-4-23 20:20:48
只看该作者
各外接设备,或南桥空焊,光驱坏也会导致
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员381405
会员381405
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-20
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-4-23 20:22:33
只看该作者
我觉得还是先重装个系统后才重硬件开始检测
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67484
会员67484
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-23
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-4-23 21:29:12
只看该作者
看主板表面有没问题,没有问题加焊一上桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员393421
会员393421
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-11
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-4-23 21:34:48
只看该作者
查一下内存的电压吧 不然加焊下北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本图纸
电脑软件|操作系统讨论区
谈天说地|爆料吐槽
维修工具|焊接技术
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
返回列表
