查看: 2642|回复: 18
[求助中]
小米15.6pro求职图片中画卷电阻阻值,有刚好修到的朋友能帮忙测量一下吗
发表于 2021-3-17 14:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-3-17 15:39:59 | 只看该作者 �
左边1K  右边220k
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 望准确
回复 支持 13 反对 0
发表于 2021-3-17 23:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,这都有刚刚好修道的
回复 支持 11 反对 0
发表于 2021-3-17 14:52:54 | 只看该作者 �
不错准确电阻位置图 有刚好修到的师傅 请告知一下
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-3-17 23:03:26 | 只看该作者 �
  我明天帮你量,目前有台同款在手上
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-3-19 10:07:26 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2021-3-18 14:19
楼主帮我测量下,图2箭头指着的这电感待机有无电压。
                                 有的,5v
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-18 14:18:34 | 只看该作者 �
好的谢谢 我试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-18 12:39:50 | 只看该作者 �
我不是发了吗  左右的阻值
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-18 12:37:34 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2021-3-17 23:03
我明天帮你量,目前有台同款在手上
                    怎么联系你啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-18 12:37:16 | 只看该作者 �
我明天帮你量,目前有台同款在手上
                        谢谢啦
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-18 14:19:25 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-17 14:09:14 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
13#
发表于 2021-3-21 08:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸路过
发表于 2021-4-5 14:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在哪里搞的图纸
头像被屏蔽
15#
发表于 2021-4-5 17:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是你应该问的问题吗
发表于 2021-4-5 19:19:35 | 只看该作者 �
图纸整出来撒
发表于 2021-4-5 22:06:32 | 只看该作者 �
akcn 发表于 2021-4-5 17:31
这是你应该问的问题吗
这就是我该问的问题。
头像被屏蔽
18#
发表于 2021-4-6 12:02:36 | 只看该作者 �
哈哈哈哈ww 发表于 2021-4-5 22:06
这就是我该问的问题。
吹nb你是谁呀,管的着我哪来的,卓总给我的,你认识啊?
发表于 2021-4-8 22:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虾chedan你管的着我是谁呀,我认识的人多了,管你说的是哪个卓总。
