ZXCVWtest
查看: 39179|回复: 97
投资百元,轻松搞定主板BGA,多图!
发表于 2010-4-25 18:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天,花费87元,自制土炮加焊显卡GPU,修好了10块FX5700的显卡。(材料:两个费电源外壳(0元),数字温控仪XMTD-3002(45元),陶瓷发热砖120*120(30元),邮费12元)。详细内容请看:http://www.chinafix.com.cn/thread-187547-1-1.html,不少网友很感兴趣。今天周末,有时间,从网上订的BGA配件也正好到,所以翻出以前那块老主板,精英845GV-M3,当时是被雷击坏的,表现为:通电南桥发烫,测有一组USB短路,摘集成网卡、换IO、换南桥旁的1117,都不行,所以断定了南桥损坏,当时没有能力修,所以判了它死刑,放在一边了,今天正好用来练手,说干就干。
所需工具:除了自制土炮外,还需要锡球(南桥用的规格为0.76的)8元,82801DB专用钢网(6元),没条件也可以用多用钢网(图中右上角那个),镊子、牙签,当然刀头烙铁、焊乐宝和吸锡线也不能少。
取料板,上土炮烤,320度,把南桥取下,涂上焊油,用刀头烙铁将锡刮掉,注意:动作要慢,烙铁温度要够,否则容易把焊盘弄坏。
在南桥下面放点双面胶,将桥固定,用吸锡线把焊盘清理干净,注意观察清理完和未清理完焊盘的区别。注意:此时的烙铁温度应比上一步高一点。
焊盘清理完的样子。注意:这步很重要,如果不平整,植好的锡球就会滚到一边。
专用的植球钢网,能和触点一一对应,用起来非常方便。注意:在上钢网前,要在桥上涂一层焊油,越薄越好。
下面放个盘子,把锡球倒在钢网上,轻轻晃动,用牙签微调,使每一个触点上都有一个锡球,这步没有什么技巧,然后,小心地将钢网去掉,如锡球有移位,用牙签调一下。
土炮终于上场了,把植好球的桥放在电热砖上加热,刚开始,锡球可能会出现错位现象,别着急,注意观察锡球的变化,待锡球融化后,会自动回到原位,这时停止加热即可。
辛辛苦苦植好的球,没想到一加热,好多球粘到了一起,失败了,不过还好,把锡球的熔点找到了,大约220度。总结经验,原来是焊油多了,这就是上面我为什么说焊油越薄越好。
重新清理焊盘,再来,直接220度,终于成功了,植好球的桥真像一件艺术品。
接着把待修主板放在土炮上烤,取下南桥,清理焊盘,方法同桥的清理方法。不过,清理完焊盘,也要涂上焊油,这里要多涂一点。
将植好球的桥与主板上的丝印对齐,这步一定要小心,否则将前功尽弃,然后,放在土炮上加热,320度左右,用镊子轻点桥的四角,都动了,桥处于浮动状态就可以停止加热了。注意:烤桥的时候要把主板电池取下,否则有爆炸的危险。(这里竟然忘了拍全景图,真是失败,以后有机会补上。)
主板自然冷却,测量USB没有短路,心里高兴。插上一起买来的俄罗斯诊断卡,加电,竟然自动开机,全板无复位,考虑到之前动过IO,于是断电,加焊IO,再加电,诊断卡跑码,此板成功修复,第一时间上基地。
小结:原来以为做南桥很难,通过这次实践感觉挺简单的。要想成功,一是要把桥和主板的焊盘处理好,二是要掌握好锡的熔点,也就是温度。实际上,上面讲到的,大部分都来自基地,发上来与大家共享,也算是取之于基地,用之于基地。另外,重做南桥应该是BGA里面最简单的了,下步将研究用土炮重做北桥及显卡GPU和显存,到时会发帖与大家共同研究。
通过这些天的实践及各位老师的点评,总结一下土炮的优缺点。优点:投资小,见效快,操作灵活。适用于电子爱好者及小作坊。缺点:加热砖面积小,温度单一,容易造成板卡变形;对于精密部件(笔记本BGA等)加工有些力不从心。如果专业维修公司或维修量很大,还是买BGA返修台实际一些。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员11542102元2023-3-10 01:11
 会员11542102元2023-2-18 13:03
 会员11542102元2023-2-18 13:02
 会员13946740.5元2022-9-9 10:58
 会员6175100.5元2021-9-29 22:06
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +102 收起 理由
大只佬 + 10 再接再厉啊!
lishenglin24 + 2 内容原创、图片清淅、描述详细。
猪头四 + 10 原创内容
古典文 + 5 精品!
洪泽蓝快 + 2 太棒了
本因坊.秀策 + 1 好贴。
树叉 + 20 精品文章
盱眙桂林 + 10 原创内容
显卡修好了 + 10 不错,不过北桥要考虑pcb形变问题
yzz163 + 30 原创内容
本文由 会员18495 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-25 23:46:30 | 只看该作者 �
学习了............................
参与人数 2下载分 -31 收起 理由
王大修 -30 技术区严禁灌水
蓝海缥缈 -1 技术区严禁灌水,谢谢合作。
发表于 2010-4-25 19:11:56 | 只看该作者 �
上文讲得很好
刷新后下文也出来了
早几天就是看了楼主的那篇帖子
所以下了决定
已经在网上拍了下加热的材料了
明天应该会到货的
发表于 2010-4-25 18:41:15 | 只看该作者 �
楼主。。图怎么一个都看不了。。
发表于 2010-4-25 19:09:26 | 只看该作者 �
楼上,可能是你的浏览器或者网络的问题,我可以全部看到的。
发表于 2010-4-25 19:26:40 | 只看该作者 �
楼主的动手能力很强啊,不知道能不能加焊无铅的BGA
发表于 2010-4-25 20:03:50 | 只看该作者 �
要是用土炮做北桥,成功的可能性就没有这么大了
发表于 2010-4-25 20:09:34 | 只看该作者 �
这个设备要取北桥可能难度要大了,毕竟北桥在主析的中间,如果板子的下面受热面积没有板子大,主板很容易会变形的,我看你的设备下面受热面积没有主板大,应该不太好做北桥的
发表于 2010-4-25 20:38:30 | 只看该作者 �
87元买了写什么呢?具体说下呢。
发表于 2010-4-25 23:29:05 | 只看该作者 �
看了好多帖子,都把做BGA说的很神秘一样,其是用锡炉不管是拆还是旱那都是简单的要命的操作,而且保证99%成功率,我公司有个加工厂就是维修就是全用的锡炉从来都是一做一成功的,就是那玩意太耗电了
看到过别的大神开锡炉,就是光波炉上面放个瓷盘,花了锡就开始做BGA,超级简单,但效果很好。  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:04
发表于 2010-4-26 00:58:00 | 只看该作者 �
前些天,花费87元不是吧哪么小钱啊有哪些配件啊?
发表于 2010-4-26 06:08:01 | 只看该作者 �
yangyuchengcn 发表于 2010-4-25 20:09
说得有道理,学习了。如果先把板子放到电热烤箱中预热一下,再上土炮,不知可不可以缓解板子变形的情况?
发表于 2010-4-26 07:52:50 | 只看该作者 �
植珠时,这个网带网加热呀,拿掉网太费事了,还有带网加热焊膏多一点无所谓。植好珠时,不要等温度完全冷却了才拿钢网。
发表于 2010-4-26 08:03:45 | 只看该作者 �
看了楼主的上文,深受启发 但不知楼主用的钢网是不是直接加热的
发表于 2010-4-26 08:06:52 | 只看该作者 �
盱眙桂林 发表于 2010-4-26 07:52
看了好多帖子,说带网加热后,网取不下来,所以才这样做,改天试一下带网加热。
1、植株的焊膏,不要用BGA专用焊膏,用粘性小一些的,10块钱一盒的足够了。否则很难清理。 2、网取不下来,应该是部分网的孔做的小了。  发表于 2010-6-10 18:44
发表于 2010-4-26 08:09:14 | 只看该作者 �
我也没看到到楼主的所用的土炮呀,就看到一个加热砖,是那个吗,那温度怎么控制呀,根本控制不了呀
发表于 2010-4-26 08:13:18 | 只看该作者 �
我看文写的好,但看不到实物土炮,最好把土炮的控制电路及外形拍上,
发表于 2010-4-26 09:13:04 | 只看该作者 �
张志良 发表于 2010-4-26 08:09
建议你先看一下这个 http://www.chinafix.com.cn/thread-187547-1-1.html ,里面有土炮的资料,包括接线图。
发表于 2010-4-26 09:23:25 | 只看该作者 �
楼上说的对,我几次带钢网加热没等冷却完开始去取,但是很多都搞的不是钢网变形就是桥掉点,思前想后觉得可能是钢网的孔有毛刺或是锡珠融化不均匀的缘故,所以以后都是拿掉网加热!
LZ做的很顺手写的很仔细,看来平时练了不少!祝贺LZ成功了!不过在做BGA方面最简单的可能就是南桥了,面积小,而且大部分老板都用有铅的,容易做!现在很多板子都是无铅的,LZ要是碰到北桥这么大面积的芯片以及又是无铅的情况下,你的设备可能就不是那么得心应手了,在你心里也就不会把做BGA想的那么简单了!做BGA不是说现在好了就代表成功了,如果在做的过程中温度没彻底到位的话可能导致返修率比较高,其实做BGA,这里面除了技术之外,工具的专业性还是要的!这就是我做BGA以来总结的一些经验!望各位多指正!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
树叉 + 8 原创内容
发表于 2010-4-26 09:47:36 | 只看该作者 �
不明白 有可以直接加热的网 为什么不用风枪植球  这样就不会出现锡球连起来的情况了
