- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-24
- 精华
哈哈,就是想问一下,加热的时候是直接把板放在发热砖上面还是隔个散热片悬空还是中间夹个散热片啊?
温度是把板放上去才直接调到320还是调到320加热温度够了才把板放上去啊?
jimmydong 发表于 2010-4-26 15:18
加热主板时要把板子悬空,两边用散热片垫起来,1-3CM,然后把板子放上面加热,要慢慢加热,不能一下就320度,容易变形,即使是这样,也不能保证主板变形,这可能是土炮最大的缺点。还有320度不是标准,要根据自己的实际情况定,主板高度、电热砖功率、温控器及探头安装的位置都可能影响温度,首次使用时要摸清锡的熔点。 |
