查看: 4800|回复: 4
SONY PCG-6Q1T 纠结的问题!!
发表于 2011-4-28 17:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCG-6Q1T   待机0.01  上电马上触发,电流正常,亮机,进系统。。 关机后,电池充电灯一直闪,没插电池。。。   。
                    待机0.01  不要按触发开关,等3秒后,电池充电灯一直闪,触发0.02  电池充电灯一直闪。。
                     换了 H8    充电IC。
        已解决: 电池接口第三个脚对地, 是一个五脚管坏掉。。 换一个OK。。
发表于 2011-4-28 22:32:03 | 只看该作者 �
求图纸,可以RMB收。 有的说下。
发表于 2011-4-29 10:03:00 | 只看该作者 �
sony的资料就是稀少,我都找了很久了,没找到。
发表于 2011-4-29 10:08:45 | 只看该作者 �
楼主说的不清楚,机器都能进系统,一个灯闪,闪就闪呗!犯得着去动H8充电IC吗?我没看出楼主的描述有多大的问题。
请看清楚问题, 灯闪的时候 是触发不了的,明白不?  发表于 2011-4-29 14:30
发表于 2011-4-29 14:31:37 | 只看该作者 �
现在, 灯闪的问题已经解决了, 是电池接口附近的一个5脚管坏掉了。  现在的问题是,触发,电流上到1.03,就不上了。
