设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
请来看看V3000换631改良的温度正常不。
返回列表
查看:
3527
回复:
14
会员200484
会员200484
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-4-27 15:07:34
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本人换改良的很少,这次换了一个2011年的631,加了铜片,风扇改长转。开机40多度。运行3DMARKS 03. 跑完后70度。测试分还有点高到6400分。
多跑几次,鲁大师就报警了。 大家觉得这个正常吗, 是不是要刷BIOS来降低显卡性能,来降低温度啊! 谢谢!机器为V3000
刷BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
v星 PRO H610M-E DDR4反复重启问题
兄弟DCP-7080D 不通电、不开机维修
G神 G16 版号:X36的BIOS 原机备份 测试完美启动
拯救者Y7000P IAX10 NM-G581 REV 1.0 BIOS 2026
板载内存缩容?离谱的维修方案和离谱的二修机真是绝配
屏幕也会导致集显 代码43
联想G5000 开机不显
希沃MT41A MZ-9CVG-C9828不触发 BIOS开机快
nm f771
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-4-27 15:13:16
只看该作者
这个温度正常。不把风扇改长转,更换完显卡,把散热片除尘,加电开机,显卡温度在40度,室温24度。打开网页上网,显卡在60度,看电影在70多度。我自己的本子已经用了半年了,改良的显卡,没有问题。
参与人数
下载分
+10
收起
理由
cqlgdn
+ 10
你不缺分,小礼,表示感谢!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-4-27 15:13:39
只看该作者
鲁大师的报警温度可以调整的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200484
会员200484
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-4-27 15:16:22
只看该作者
回复
菲克斯
的帖子
谢谢你。但是多跑几次,鲁大师就报警了。 显卡的性能是不是有点好哦。我记得我以前帮朋友卖了一台F41也是8400的,当时测试只有4000多分。 这个机器6400分。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42825
会员42825
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-4-27 15:41:35
只看该作者
这个温度有点危险,根据这我经验,上到75度以上的,这个显卡就不保险了,估计还要返修
cqlgdn
给个建议
发表于 2011-4-27 15:42
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42825
会员42825
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-4-27 15:44:39
只看该作者
建议风扇改长转,风扇内部一定要清洁干净,加润滑油。
cqlgdn
这些不用考虑,肯定搞了。
发表于 2011-4-27 15:57
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员192486
会员192486
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-4-27 16:04:09
只看该作者
看看显卡上加的铜片压平了没有,感觉这个温度还是有点高,我记不太清了是不是631了,改过之后温度从没上到70,反正是DV2000或者是V3000的机器。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139474
会员139474
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-4-27 16:05:00
只看该作者
跑3D和玩大游戏的话这个温度应该正常的 。我 自己 的笔记本跟你那说的一样的,现在用得好好的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182546
会员182546
当前离线
积分
368
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-4-27 16:08:07
只看该作者
很正常啊,以前换的631也是这样 还没见返修的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员329683
会员329683
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-4-27 16:39:30
只看该作者
你的铜片亚好没有硅脂打的怎么样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员338463
会员338463
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-4-27 16:41:53
只看该作者
你买的631 的是不是测试版的啊,或者是打磨的,我的这里买的芯片搞上去温度就50多度,你就是哪么跑3D 温度都不变,一直就50多,我开始还以为不正常,后来做的几个都是这样,到现在还没有返修的,但是我的显卡用鲁大师测试的时候跑3D还没有超过60的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200484
会员200484
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-4-27 17:37:22
只看该作者
回复
项校文
的帖子
不会吧,改良10 跟 11年的都一个样,而且不是同一家的货。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242376
会员242376
当前离线
积分
214
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-17
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-4-27 17:40:14
只看该作者
V3000的机子一定要改长转的!散热设计问题~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员220661
会员220661
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-27
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-4-27 23:32:56
只看该作者
自己用了快一年的机器也是改良显卡,今天看了下温度65度,室温在25度以上。花了点时间清了下灰降到60度。楼主我认为你那显卡非常正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员237294
会员237294
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-5
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-5-5 18:32:18
只看该作者
我也认为很正常啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本BIOS
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
原创精华帖付费阅读
电子技术|维修基础
维修员招聘求职
硬盘维修
返回列表
