查看: 2655|回复: 0
LCD显示屏黑屏,无背光.电源灯绿灯常亮.
发表于 2011-4-21 19:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
斜视液晶屏有显示图像,多属于高压板供电电路问题.重点检查12V供电(保险丝F)和3V或5V的开关电压是否正常.若是因为MCU问题造成没有输出开关控制电压, 可以直接提取3端稳压块的(AIC1084)3.3V代替.修理高压板的思路(电源保险丝----开关控制管----电源管理IC----推挽发大管-- --电源开关管----DA转换电路(储能电感,整流管)---LC升压电路(升压变压器,升压电容)------耦合电容----灯管.
