查看: 1326|回复: 2
ibm T30 cpu不认
发表于 2008-8-31 14:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T30 开机检测卡显示00,供电正常,复位也正常。时钟也有。但还是不认,也不知道是哪里出问题了。这问题是在正常使用中,然后一个死机,开机就这样了。
发表于 2008-9-2 20:09:40 | 只看该作者 �
测量南北桥显卡,在换CPU看一下BIOS
发表于 2008-9-7 12:35:54 | 只看该作者 �
北桥问题.......................
