查看: 2946|回复: 8
[主板&显卡]
FOXCONN 5V DUAL供电不正常无桥供电维修
发表于 2011-6-22 16:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板故障现象为待机正常,可触发上电,但是不亮机,且发现诊断卡上面,5V灯一亮一暗的,经检测发现如下几个问题,一、5V DUAL供电在5-3点多V间跳变,二,无桥1.5V供电,三,无FSB-VTT总线1.2V供电。首先简单的跑了一下电路,明白了这几个电压的产生顺序,先是5V DUAL电压,再是1.5V桥供电,总线电压1.2V是由1.5V桥供电通过4600双MOS管来产生了,有了时序,就很好办了,首先肯定是修好5V DUAL供电了,此5V DUAL供电也是由4600这个双MOS管产生的,具体电路如下图: 待机时,4600内部的P沟道MOS管由于G极为低电平,5V_SB_SYS电压经过它输出为5V DUAL,而当我们触发主板之后,由于ATX的灰色线在延时600MS之后会发出一个高电平,使的Q51导通,Q52截止,使得4600的两个G极都得到一个高电平,所以4600内部P沟道MOS管就会截止,而N沟道的MOS管会导通,5V_SYS电压就代替5V_SB_SYS输出为5V DUAL。实测Q52这个管子在G极为低电平的时候,D极电压在12V-10V之间跳变,于是怀凝此管不良,找个N沟道的小芝麻管换上去之后,测得5V DUAL电压稳定在5.1V了。
  接下来就是修桥供电1.5V了,此板是采用RT9202电源管理IC来控制一对上下管来产生1.5V供电的,
测得上,下管都没有问题,RT9202的VCC,FB,OCSET脚的电压都正常,怀凝RT9202坏,于是从料板上拆下一个装好,通电,桥供电已正常产生,再测FSB_VTT总线电压1.2V也出来了,于是断电,装回CPU,内存,显卡后开机,看到代码一路跑回FF,显示器上面出现FOXCONN的LOGO,此板终于宣告修复了。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 原创内容
本文由 会员194968 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-22 19:36:10 | 只看该作者 �
楼主  你的资料是转载的吧?
发表于 2011-6-22 20:43:20 | 只看该作者 �
那我上传一下照片给你们看看
发表于 2011-6-22 23:53:07 | 只看该作者 �
有点迷惑,既然5V_SB_SYS电压经过它输出为5V DUAL,那么看你的电路图,5V DUAL也应该是5V_SYS转换而来吧,这点搞不明白,请指点一下,多谢
发表于 2011-6-30 20:01:48 | 只看该作者 �
4600 是个复合型MOS管,N+P的组合,G1G2都接的是PWROK,待机时由P管产生5V,通电后由N管产生5V,
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-7-1 21:20:59 | 只看该作者 �
嗯。。通俗易懂。。。多谢分享。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-4 14:09:28 | 只看该作者 �
主板学的不是很好,FSB-VTT总线电压测试点在哪里啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也想知道  发表于 2011-12-25 13:37
发表于 2011-10-30 21:50:15 | 只看该作者 �
他那是看点图找到的
发表于 2011-12-3 19:02:32 | 只看该作者 �
双沟通MOS管让你分析的很清楚  厉害啊 搞维修几年了
