查看: 3020|回复: 7
VA1903WB显示器开机点不亮
发表于 2011-4-1 17:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源,刚开始电源板5V,12V有,但不正常,后来换了个LD7575PS芯片,一测5V,12V都正常了,以为可以了,装上测试老样子,再拆测试5V,12V又没了,,,检查过没其他短路什么的,求高手指点
发表于 2011-4-1 18:29:44 | 只看该作者 �
可能高压板吧~
发表于 2011-4-4 18:13:47 | 只看该作者 �
有个三脚稳压看看是不是不好,那个不稳定了话你要拆装拆装的。。
发表于 2011-4-5 11:27:05 | 只看该作者 �
换通用一体板吧
发表于 2011-4-6 10:37:38 | 只看该作者 �
学习学习啊
发表于 2011-4-6 12:55:07 | 只看该作者 �
应该其它元器有问题吧
发表于 2011-4-10 15:15:11 | 只看该作者 �
光耦坏了,换一个就好了,建议把431稳压管也换一个!
发表于 2011-4-11 16:27:55 | 只看该作者 �
谢了,,后来没折了就换了个板子,呵呵
