查看: 3928|回复: 17
[主板&显卡]
宏基台式机精英661GX-M7小小通病一例!
发表于 2010-11-20 00:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天客户送来一台宏基的台式机,主板是精英代工的661GX-M7的主板,开机后内存报警,
  换了内存后照样报警,拆后目测,发现槽子都坏了,用表笔刮所有脚都弹不起来了,并且
  槽子都有点融化的迹象,我想大概是用什么带酸性的水洗槽子去了吧,拆了后也就没去看了。。。
   到晚上回家在锡炉上面把内存槽换了后,就睡觉了
   今天到店子里拿来试机,?怎么还点不亮,还是挡在C1上面,诊断卡上时钟常亮,蜂鸣器使劲在叫!(刚开始以为座子空焊了,因为修过好多661GX-M7都是座子空焊)
   l后量内存电压都正常,上打阻卡,测得A2 A4阻值无穷大,经追线到了风扇脚下面,把风扇拆后,
   果不其然,这两根线断了,完全是被风扇脚下的那个塑料垫片压坏了。
   后把线接好,开机,嘟的一声,诊断卡数字飞飙而过,拷了一下午的机正常OK。就等收钱了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
机械写轮眼 + 5 原创内容
发表于 2010-11-20 06:27:18 | 只看该作者 �
看来细心非常重要啊,内存槽子是白换了
发表于 2010-11-20 08:18:34 | 只看该作者 �
很好的经验啊,学习啦
发表于 2010-11-20 08:50:05 | 只看该作者 �
值得学习的``风扇压得断线``好经验``
发表于 2010-11-20 09:11:38 | 只看该作者 �
呵,后续原来是CPU风扇的原因,要不然我怎么都难想到说内存槽出现你这种情况,居然会说每个引脚弹不起来,呵,一般内槽坏要坏的话,大多数都是由误操作插反等原因使其烧坏,很少说你先上述的情况,
发表于 2010-11-20 09:44:24 | 只看该作者 �
这不能算是通病吧,这板子的通病就是CPU座易虚焊
发表于 2010-11-21 09:24:34 | 只看该作者 �
人为故障 一次修INTEL的865板子意识死活不过内存 原来是客户自己换CPU风扇 螺丝批戳断了两根线了
发表于 2010-11-21 15:42:11 | 只看该作者 �
细节决定成败啊,以前从没注意风扇螺丝哪里,以后什么地方都要看看了,受教了
发表于 2010-11-22 00:52:05 | 只看该作者 �
这种故障对于以后来说,应该会极少了,相信厂家也在不断改进
发表于 2010-11-22 13:49:06 | 只看该作者 �
呵呵,楼主修东西好细心
发表于 2010-11-24 10:55:08 | 只看该作者 �
路过,学习了,多发点有难度的。
发表于 2010-11-25 01:16:54 | 只看该作者 �
思路很不错。
发表于 2010-11-26 12:33:45 | 只看该作者 �
这只是少数,不能算通病
发表于 2010-12-3 10:46:21 | 只看该作者 �
inter的风扇垃圾   设计的一点都不好   有些新板子上这种风扇  板子都被压的弓起来了
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-12-3 16:01:24 | 只看该作者 �
修板子一定要像楼主一样细心啊,心细太重要了
发表于 2011-7-19 08:00:01 | 只看该作者 �
楼主很细心,观察很仔细
发表于 2011-7-19 10:03:41 | 只看该作者 �
细心耐心才能找到这种故障点
发表于 2011-7-19 10:27:12 | 只看该作者 �
像这种电压正常的板也算难修 吧。
