查看: 2253|回复: 7
CPU复位电压 PG ?
发表于 2011-4-1 18:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU复位电压怎么用万用表测啊      电压正常值是多少      pg怎么测啊      希望大虾们帮帮我     CPU复位电压测试点是?  我真的很谢谢。。。。
发表于 2011-4-1 18:50:27 | 只看该作者 �
CPU的假负载上全有,但是,有的板子没上真U是测不到的,所以得追外围元件才行
发表于 2011-4-1 20:33:55 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 下次注意
发表于 2011-4-2 18:03:14 | 只看该作者 �
假负载上都有啊
发表于 2011-4-2 18:09:34 | 只看该作者 �
买套假负载什么都能测了!!!
发表于 2011-4-2 18:17:16 | 只看该作者 �
买一套假负载,也不是很贵
发表于 2011-4-2 18:43:45 | 只看该作者 �
有些负载上电的话也打不到电压的, 自然CPU复位也就没有的。
你拿万用表划瞎负载到周边的电阻,都可以测量的到得。
PG是在CPU复位之前产生的,上面都有
发表于 2011-4-2 19:09:58 | 只看该作者 �
CPU假负载上就有。一般是1。几V
