查看: 2747|回复: 3
[主板维修]
映泰945 GC的主板 待机状态下内存有电压 求解
发表于 2011-5-14 15:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
映泰945 GC的主板 待机状态下内存有电压1.9V 以为是内存的双路供电出问题 可是我找不到这个芯片啊。我想有没一种可能就是 它把芯片分离了出来 一个N沟道和一个P沟道 单独装在主板上。  现在这个主板跑C3 不过内存 内存电压测过了 内存到北桥植测过了 都正常 唯一不正常的就是 待机状态下内存有1.9V的电压  为什么呢? 是不是待机状态下是绝对不允许有内存电压的
发表于 2011-5-14 16:00:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这款主板如果待机下没有1.9V内存电压,是不会开机的,CPU电压也是要在内存电压正常的情况下才出来
发表于 2011-5-14 16:43:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电正常,查下时钟,SPD供电,系统管理总线
发表于 2011-5-14 16:57:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
映泰的,待机就有内存电压了啊
