查看: 4258|回复: 29
HP DV2000 开机报警,一长两短。。。是不是显卡呀?
发表于 2011-3-10 13:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-3-10 14:05:29 | 只看该作者 �
必须的啊,开工焊显卡吧
发表于 2011-3-10 14:09:29 | 只看该作者 �
建议换改良卡,加焊返修
发表于 2011-3-10 14:10:09 | 只看该作者 �
今天第二台HP显卡啦
发表于 2011-3-10 14:11:37 | 只看该作者 �
你先量下显卡空焊了没有。。如果找到了的话去加焊显卡吧 。。我给你个建议你那个一长两短有可能短路造成的 ,注意检查板上麦拉也没贴好
发表于 2011-3-10 14:40:24 | 只看该作者 �
显卡空焊了
发表于 2011-3-10 14:43:04 | 只看该作者 �
英伟达显卡的通病,建议更换之。
发表于 2011-3-10 14:47:09 | 只看该作者 �
en   你是来赚分的么
发表于 2011-3-10 14:55:38 | 只看该作者 �
先排除供电的问题,在换个改良的就能用得住。
发表于 2011-3-10 14:58:06 | 只看该作者 �
顶8 楼          HP 显卡地球人都知道  楼主你是没发的拉.....   说话直点 别介意
发表于 2011-3-10 16:23:10 | 只看该作者 �
哈哈,焊一下就知道了
发表于 2011-3-13 09:44:06 | 只看该作者 �
焊了显卡OK 了,多谢大家
发表于 2011-3-13 10:49:29 | 只看该作者 �
俺是来赚分的
发表于 2011-3-13 11:07:26 | 只看该作者 �
一长两短的故障就不用发帖提问了,直接做了显卡再说。
发表于 2011-3-13 13:05:58 | 只看该作者 �
都什么话,问题不分难度高低···
发表于 2011-3-13 13:27:08 | 只看该作者 �
这种显卡坏法,只在以前碰到过。而现在基本上都是黑屏。
发表于 2011-3-13 15:58:43 | 只看该作者 �
顶十楼!说的太对了!这个地球人都知道!
发表于 2011-3-13 16:03:32 | 只看该作者 �
楼主 赶快 干吧
发表于 2011-3-13 16:31:50 | 只看该作者 �
显卡 lz 不要再犹豫啦
发表于 2011-3-13 16:50:10 | 只看该作者 �
一看就知道是显卡问题了!加焊时间应该不长!
