查看: 3485|回复: 22
t40没有待机电流 奇怪问题
发表于 2011-2-16 11:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个给人修过的T40本子,故障是只有0.01A的待机电流。无3M 5M
查有VCC3VSW和VINT16。MAX1631的22脚16V,7脚及28脚的控制电压只有1V,23脚3.3V。
  顺便说一下两组MAX1845其中一组1.8V已经出来了,1.2V没出来 , TB62501  PMH4  MAX1631都换过了   故障一样     请求帮助
发表于 2011-2-16 11:55:55 | 只看该作者 �
按照上电时序,应该先有3.3 5福,才会有1.8福的,现在怎么颠倒了,
可以从3.5福德控制信号网上查,
发表于 2011-2-16 12:02:52 | 只看该作者 �
3M 5M 有无短路
3M 5M 的下管电压是多少
发表于 2011-2-16 12:05:52 | 只看该作者 �
不可能先有1.8V再有3V. 5V   麻烦放水要放的有点技术性!!!
发表于 2011-2-16 15:14:56 | 只看该作者 �
哈哈。。。。
发表于 2011-2-16 15:33:41 | 只看该作者 �
待机都没出来1.8V就有了,你看花眼了是18V吧,再说IBM是16V的,你眼花的厉害
发表于 2011-2-16 19:48:16 | 只看该作者 �
1。8V好象是待机电压之一
发表于 2011-2-16 21:34:41 | 只看该作者 �
控制电压低吧
发表于 2011-2-16 21:55:46 | 只看该作者 �
看看可短路啊
发表于 2011-2-16 22:06:31 | 只看该作者 �
1.8是给内存的,没有3M和5M,1.8V不可能有
发表于 2011-2-16 22:15:09 | 只看该作者 �
3m应该是1.8V产生的前提吧!不应该倒置啊
发表于 2011-2-16 22:17:14 | 只看该作者 �
哎这年代什么事都有.1.8V的电源芯片的供电都没有就有1.8V 了
发表于 2011-2-17 00:49:32 | 只看该作者 �
1845...VIN 就是取至1631的5M,,..
发表于 2011-2-17 11:10:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-17 11:11:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-17 13:26:35 | 只看该作者 �
你这个问题应该是1631本身芯片没问题 重点查3M 5M有没过压 欠压 过流。还有反馈线路也要查
发表于 2011-2-17 16:45:30 | 只看该作者 �
7 28脚不正常
发表于 2011-3-15 20:30:28 | 只看该作者 �
楼主说的是,我的T40板也是有1.8V,没3 ,5V的
发表于 2011-3-15 20:45:44 | 只看该作者 �
查查1631的外围电路啊
发表于 2011-3-15 20:46:22 | 只看该作者 �
重点查7、28脚VCC5MON信号,这个条件必须要正常。
