查看: 1780|回复: 2
恳请各位坛友和版主规范一下帖子的质量
发表于 2011-3-11 21:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新来的,说一点感慨请大家评评。
很多帖子反应了不少特殊的故障,对大家很有帮助、启发的故障,但是大多是求助了,而且故障现象、维修过程,存在的问题都没讲明白,特别机器的具体的型号,关键部件的型号都没讲明白,最不能容忍的是大家出了那么多的主意到头来故障是否解决了,原因都没讲明白,楼主没影了,既不说明也不交代,请问,这样的帖子多了,这论坛的知识性、资料性、交流性的作用何在?!
强烈要求版主规范发帖要有始有终(编辑一下题目加上已解决,内容附上最终的原因和解决办法,将标志性的器件注解进去方便大家搜索),尽量的多出资料,这样下去日积月累的,论坛潜移默化的就会成为知识的宝库,也才能更好的吸引修友,形成良性循环。
一点建议,本不想发帖,但是看了这么多帖子,实在是郁闷!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
二当家de + 10 `
发表于 2011-3-12 22:40:54 | 只看该作者 �
楼主说得不错,很有同感: 1. 有很多人求程序的,写个简单型号,PCB编号、芯片方案没写, 图片也没有,有时帮他找到,没有下文,不知是否修好。2.有些人问的问题太简单, 故障现象没有描述清楚明白,让人很难回答,3.有些人未拆机,问这个是什么问题,  什么维修过程都没有, 什么数据也没用提供, 叫别人分析, 这是维修吗?这是本人一点建议
发表于 2011-3-13 13:45:13 | 只看该作者 �
回复 FCM525200 的帖子
是呀,像这样的技术性很强的论坛,无论是求资料,求维修,都应写明详细的机器元器件资料,自己得到帮助的同时,各位同仁都能从中学习到知识。发帖质量真的有待规范,我建议故障类求助、资料类求助都应有规定的格式!
