查看: 1954|回复: 8
拿不准,这真是电源的问题吗?
发表于 2011-3-11 15:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我台机子开机不复位,测PG为3.84。换一个电源能复位,测PG为3.88,这电源的PG只比那不能复位的电源高了0.04V,真是电源的问题吗?
发表于 2011-3-11 15:50:04 | 只看该作者 �
肯定是的。
发表于 2011-3-11 15:53:49 | 只看该作者 �
换了电源能不能正常,这是关键。
发表于 2011-3-11 16:02:23 | 只看该作者 �
不用太疑惑了!就是电源问题
发表于 2011-3-11 16:05:26 | 只看该作者 �
这种问题挺多的。电源测试电压都好的。就是点不亮。
发表于 2011-3-11 16:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-11 17:08:40 | 只看该作者 �
换了能亮就说明是电源问题,不用怀疑,不能光看量的电压,有很多电源不上负载电压都正常,上了负载就出问题,最好的办法就的替换法,换个电源上去,故障消除就说明是电源问题,换电源OK
发表于 2011-3-11 17:17:49 | 只看该作者 �
肯定是的。
发表于 2011-3-11 17:29:14 | 只看该作者 �
换得好就肯定是电源的问题咯
