查看: 5745|回复: 20
SAMSUNG Digimax i50拍照有横杠。已经解决
发表于 2011-1-18 14:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SAMSUNG Digimax i50取景时很清晰,很正常的,可是拍下的照片却不正常,有横杠如下图?:
这是哪儿问题?
发表于 2011-1-19 15:13:26 | 只看该作者 �
版主在不在呀,帮我看看呀。
发表于 2011-1-20 17:25:24 | 只看该作者 �
我有一个旧的卡片相机也是这样的,不过我的波纹更小些更多,如同隔着贴了横条纹的玻璃一样的,看别人的判断思路说是快门合不上,可是我对着镜头按快门时,有点声音,好象镜头里的光圈还是快门有点反应,没看惯,分不清快门是否动作,拆了一半,好多齿轮组合,还不敢轻易拆完。
曾经把板上的闪存吹过,也没效果。
一起等版主来支缓
发表于 2011-1-21 19:05:31 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
快门问题..更换就行了.
发表于 2011-1-21 19:05:47 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
上图片.按图说话.
发表于 2011-1-22 17:26:42 | 只看该作者 �
三星通病,快门坏
发表于 2011-1-25 20:38:42 | 只看该作者 �
谁有这快门出售?
发表于 2011-1-31 14:07:40 | 只看该作者 �
建议换个镜头算了。镜头才几十块钱。
发表于 2011-2-23 09:21:31 | 只看该作者 �
拆开镜头,对快门部份进行脱水处理就可以了!
发表于 2011-2-23 21:07:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-24 11:18:10 | 只看该作者 �
连镜头一块换吧
发表于 2011-2-26 10:07:12 | 只看该作者 �
过爆,快门不会工作,折开镜头看是快门不卡住还是快门线断,一般是线断
发表于 2011-3-26 23:44:44 | 只看该作者 �
肯定是断线了,换一根就可以,但是用优质耳机线替换会更好。
换线没错,但不建议用耳机线,因为快门排线都是扁的,而耳机线是圆的。如果飞线。确实是浪费时间和金钱的坏方法,只有在找不到快门线更换的前提下考虑飞线  发表于 2011-3-27 00:02
发表于 2011-3-27 00:29:28 | 只看该作者 �
不好意思,没有表达清楚,应该用多股耳机线的其中一股线才对,关键是不容易折断。
发表于 2011-3-28 15:43:37 | 只看该作者 �
拆开镜头对叶片进行清洁处理后,只拍了几张正常的,后来又回到原故障了,反复弄了几次都是那样,最后还是换了镜头才算修好了。
发表于 2011-3-28 17:09:20 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
还是没有掌握正确的清洁方法!
正确的方法在清洁后,是能够正常工作的!时间的长短要根椐相机工作的环境来决定!正常条件下!一般都能工作几个月!
发表于 2011-3-28 17:24:55 | 只看该作者 �
吉光片羽 发表于 2011-3-28 17:09
回复 dcdzzz 的帖子
还是没有掌握正确的清洁方法!
我是把叶片放在酒精里泡一会,然后弄干后装上。请问,正确的方法应该怎样清洁?
发表于 2011-3-30 10:48:07 | 只看该作者 �
是啊  求正确的清洁方法
发表于 2011-4-4 12:03:43 | 只看该作者 �
楼上的大侠,说说正确的清洗方法啊?等你啊
发表于 2011-4-4 12:05:12 | 只看该作者 �
仔细看了一下,也只能工作几个月啊,那就不合算了吧?能收多少钱呢?收少了以后返修怎么办?还是换镜头好。
