查看: 2287|回复: 1
吹焊问题
发表于 2008-3-21 13:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我用热风焊台吹主板的时候 有的地方吹的时间太长了 主板上的颜色都便了  变了颜色板子是不是就坏了  我把风调到3温度调到380 是不是我把温度和风调得太大了 具体应该调到那个档位 还请高手指点下
发表于 2008-3-21 22:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我一般调到310度感觉吹的就很快了,不知道是不是都是这样,我的热风枪给我感觉是这样.380高了些吧
