- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-23
- 精华
9#
发表于 2011-3-27 11:55:36
只看该作者
来自: 河北唐山 来自 河北唐山
芯捷电脑 发表于 2011-3-27 11:26
我认为小于1Ω就可能是烧核心了,我遇到过73GT的核心1.5Ω可以显示的,但花屏,是我修花屏的时候测的。1.5Ω ...
谢谢指点~~~
准备放弃了
查到UP6101一点儿资料
7脚EN
The COMP/EN is an multifunctional pin: control loop
compensation and chip enable as shown in Figure 1. An
Enable Comparator monitors the COMP/EN pin voltage for
chip enable. A signal level transistor is adequate to pull
this pin down to ground and shut down the uP6101. A 80uA
current source charges the external compensation network
with 0.45V ceiling when this pin is released. If the voltage
at COMP/EN pin exceeds 0.3V, the uP6101 initiates its
softstart cycle.
在COMP/ EN是一个多功能针:控制回路
补偿和芯片使如图1。一个
使比较器监视比赛/ EN引脚电压
芯片使能。晶体管的信号水平足够拉
这个牵制到地面并关闭uP6101。阿80uA
电流源的外部补偿网络
天花板与0.45V时,该引脚被释放。如果电压
在比赛/ EN脚超过为0.3V,其启动的uP6101
软启动周期。
我的7脚EN为0.45,看来是被关闭了,跑电路过孔后不知去向,强制拉低,对管还是没输出,(看来我弄错了,从其他卡测量7脚为1.226) ,FB0.015(正常0.818)。
