查看: 4021|回复: 5
希捷st380013as硬盘电路板掉件 求解
发表于 2011-1-21 21:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘得两块相同的希捷串口80G硬盘 ,但其中一块硬盘通电后 电机不转
经过对比发现电路板上有两个元件碰掉了 估计就是这两个东西导致电机不转的
我是新手 不大懂这个 求解
原来不只两个 是多个
发表于 2011-1-21 21:41:30 | 只看该作者 �
图上我只看到你画一处掉了个小电容,不过这不会造成硬盘不转的
发表于 2011-1-21 22:06:59 | 只看该作者 �
回复 雪々狼 的帖子
谢谢 原来不只那两个元件
还有其他的也掉了
发表于 2011-2-1 12:58:56 | 只看该作者 �
       图中的那个SH6950的集成电路是电机驱动电路,它的周边掉了那么多电阻、电容啊。
那个LX8816-04的集成电路是供电电路,掉了电阻、电容会使供电不正常。两者都能引起硬盘不工作!
       好在有一样的比对,请个修电器的量一下参数,找一样的加上再看看!
发表于 2011-2-16 15:41:50 | 只看该作者 �
可以参考那个好的板子把掉的补上,不过一般掉一些电容不会引起不转的。
发表于 2011-2-18 16:21:11 | 只看该作者 �
谢谢 已经找到替代板
还是换板省事
