查看: 3475|回复: 9
优派VA912 灯闪
发表于 2011-2-25 10:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台优派VA912雷击换dm0565r 4748A二极管后,一体板电压输出正常,不接屏线接灯管,驱动板正常,只接驱动和屏也正常,灯管驱动板加屏一起接就闪,12V 5V电压都变化,400V滤波电容电压250V压右,不接驱动板,灯管,也是250V左右,
发表于 2011-2-25 11:09:34 | 只看该作者 �
驱动板上有AMC1117-3.3,换个试试。
发表于 2011-2-25 14:16:32 | 只看该作者 �
我换了光耦后,指示灯不在闪了,但12V只接高压和驱动,就被拉到9V伏左右了
发表于 2011-2-25 14:31:11 | 只看该作者 �
电压明显被拉低  带不动后级负载
发表于 2011-2-25 16:21:24 | 只看该作者 �
查一查電源輸出IC是不是被擊穿
发表于 2011-2-25 16:47:24 | 只看该作者 �
只能顶一下   没招了
发表于 2011-2-25 16:49:00 | 只看该作者 �
接灯泡啊     。
发表于 2011-2-25 16:59:23 | 只看该作者 �
换个300V大电容试试,一般电压小于280V就该换了,正常应在300V左右。
发表于 2011-2-28 13:03:23 | 只看该作者 �
“400V滤波电容电压250V压右,不接驱动板,灯管,也是250V左右”
这个电压明显的低,换滤波电容试一下。
发表于 2011-2-28 23:37:05 | 只看该作者 �
400V的电容电压明显不对啊
