查看: 7875|回复: 16
wind7系统不小心删除IE9桌面图标!怎样恢复?
发表于 2012-5-12 23:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不要快捷方式,要有internet选项,属性等等!求高手帮忙下!小弟在这非常感谢!
发表于 2012-5-13 00:06:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重新下一个安装不就得了
发表于 2012-5-13 00:29:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打开程序 internet 图标发送到桌面 就可以了
发表于 2012-5-13 01:09:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
360  QQ管家这些都可以修复
发表于 2012-5-13 07:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
能修复不。。试试看
发表于 2012-5-13 09:21:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
从开始菜单里面往出拉一个  啊
发表于 2012-5-13 09:30:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是在C:\Program Files\Internet Explorer这个文件夹  把图标发到桌面就可以了
发表于 2012-5-13 09:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
桌面右键属性里面有,在图表一栏
发表于 2012-5-13 09:41:39 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
{:soso_e128:}拉一个啊
发表于 2012-5-13 09:55:56 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
把这段代码复制下来用记事本txt黏贴,然后把记事本后缀名改为reg。运行一下,重启电脑。ie有了。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{00000000-0000-0000-0000-100000000001}]
@="Internet Explorer"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000000-0000-0000-0000-100000000001}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000000-0000-0000-0000-100000000001}\DefaultIcon]
@="C:\\Windows\\System32\\ieframe.dll,-190"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000000-0000-0000-0000-100000000001}\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000000-0000-0000-0000-100000000001}\shell\NoAddOns]
@="无加载项(&N)"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000000-0000-0000-0000-100000000001}\shell\NoAddOns\Command]
@="\"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe\" -extoff"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000000-0000-0000-0000-100000000001}\shell\Open]
@="打开主页(&H)"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000000-0000-0000-0000-100000000001}\shell\Open\Command]
@="\"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000000-0000-0000-0000-100000000001}\shell\Set]
@="属性(&R)"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000000-0000-0000-0000-100000000001}\shell\Set\Command]
@="\"C:\\Windows\\System32\\rundll32.exe\" C:\\Windows\\System32\\shell32.dll,Control_RunDLL C:\\Windows\\System32\\inetcpl.cpl"
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
这个方法是把问题复杂化了吧  发表于 2012-5-13 20:31
发表于 2012-5-13 10:35:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都说是有属性哦 不要快捷方式哦。7楼的方法是正确的{:soso_e179:}
发表于 2012-5-13 10:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有更简单的
发表于 2012-5-13 11:44:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你具体要设置什么东西,在快捷栏就可以找到啊
发表于 2012-5-15 19:15:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
直接到开始菜单里发送到桌面,  没有的话重装系统最简单了。
发表于 2012-5-15 21:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
安装个魔方优化大师,美化里面有在桌面上显示IE图标不是快捷方式
发表于 2012-5-18 22:00:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从菜单拉出一个
发表于 2012-5-31 17:54:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在控制面板里能找到
