查看: 1966|回复: 3
DELL 600M点不亮,求思路
发表于 2008-7-31 11:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:最早为开机掉电。
处理:1632,CPU座。 OK
过后反修数次。
开机电流跑得很少,0.01按开机键0.05,然后掉电
拆机后发现,1845烧坏。换,开机北桥没电,换1715。正常开机,不过内存。电流0。6过几秒掉电,多插几下又过了。
后又出现问题,按开机跑。0。12,然后掉下来,重新再开,正常点亮,每次第一次都开不起。最后CPU供电也换了,SMSC也换了。还是不行,压北桥,南桥没有明显好转。。。最后装机后,又发现没有声音。耳机与喇叭都没。网卡芯片也处理过的嘛。
谁有点思路说出来分享下,提点下啊。谢谢
[ 本帖最后由 小静 于 2008-7-31 18:30 编辑 ]
发表于 2008-7-31 18:30:39 | 只看该作者 �
等待朋友们,赐教
发表于 2008-7-31 21:22:57 | 只看该作者 �
怎么都没有人呀。。。
发表于 2008-7-31 23:14:47 | 只看该作者 �
我遇到的戴尔1210也是开机后只有0.02A惆怅中
