查看: 19758|回复: 27
[求助中]
2018款15寸MacBook Pro A1990解密
发表于 2019-5-5 15:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
需要解固件锁,拆开居然没发现BIOS芯片?!!
有没有别的办法解锁呢?有知道的朋友请告知,有酬谢!附主板图片
发表于 2019-8-6 16:26:12 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
A-8E352
MX25
U3235F   这个就是BIOS芯片了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-30 01:07:43 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
562549022 发表于 2019-5-5 17:30
呵呵,遇到好几台都没有搞定,认识一个在国外的,说是有序列号就可以开后门,要120刀,没有敢尝试
18款1 ...
能不能让我来试一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-5-5 18:26:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-5-5 15:34:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
     17款以后他那个BIOS芯片是T2芯片困住的,这个必须拿到苹果售后去解固件锁。。。。。。
是这个芯片吗? [attachimg]1833479[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-5-5 15:47
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
周雄辉 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-5 15:47:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是这个芯片吗?
兄弟迩拿到售后去问题,这种咋们解不叻。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-5 15:56
发表于 2019-5-5 15:54:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
     就这个BIOS是用T2芯片困住的,这个要拿售后去解 、、、、
发表于 2019-5-5 15:56:26 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2019-5-5 16:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
T2芯片如同以前系统下的恢复盘 现在GBA到板子上控制很多芯片 例如开机启动都是T2芯片的系统 进桌面系统后才对接用户账户 资料很安全 类似开启了 数据加密技术
发表于 2019-5-5 16:40:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
维修以后会更难!
发表于 2019-5-5 17:01:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
         T2芯片的严密性太高叻,17款以后的苹果机器就比较难搞叻 。。。
发表于 2019-5-5 17:24:36 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个不是臭名昭著的T2系统吗,不是连换个键盘都不行。更别说BIOS了,,,,
发表于 2019-5-5 17:30:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
18款13寸的换键盘还是可以换的,没有影响
发表于 2019-5-5 17:36:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在T2里面
发表于 2019-5-5 18:05:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那基本是无解了?
发表于 2019-5-5 18:24:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
t2芯片这种维修都修不了呢了
发表于 2019-5-5 18:24:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
百度了一下,确定是无解了。只能走售后了苹果T2芯片
发表于 2019-5-6 05:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谁买这机器谁入坑,等着挨宰吧,活该
发表于 2019-5-6 12:11:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
        以后想修苹果更难了
发表于 2019-5-6 12:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
售后解下得多钱?
发表于 2019-5-6 13:50:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换T2芯片能否解决呢,有没有可能?
发表于 2019-5-29 21:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
18款1 ...
你好 能交流一下吗
