查看: 3359|回复: 7
电压跳变
发表于 2011-1-26 11:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一电源适配器,电源IC采用THX203H,原来没有坏之前,输出电压为9V,现在为7.5——7.8之间跳变,换过光耦,431,输出整流管,电容,300V大电容,测HX203H的(1):启动电流输入,(2):工作电源全部都 在跳动,没有THX203H换,启动电阻没有问题,工作电源电阻也没有问题,请问下是不是HX203H的问题呀
发表于 2011-1-26 15:09:41 | 只看该作者 �
换了电源IC再说
发表于 2011-1-26 15:51:47 | 只看该作者 �
把持续供电的那个电容换了,则OK
发表于 2011-1-26 15:52:45 | 只看该作者 �
你都差不多换完了。应该就是IC了吧
发表于 2011-1-26 16:43:51 | 只看该作者 �
开关电源不稳定可能性大
发表于 2011-1-28 08:57:08 | 只看该作者 �
回复 qpqp111 的帖子
哪个电容呢,是不是整流输出电容,这个电容我也换了的呀
发表于 2011-1-28 09:35:16 | 只看该作者 �
查查變壓器阻抗是否過多或過少
发表于 2011-1-28 11:22:21 | 只看该作者 �
我今天修了一个就是IC不好,
