查看: 2596|回复: 17
惠普6515S USB不能用
发表于 2011-1-21 13:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普6515S  USB口插大一点的东西就不能识别 插鼠标就能用
主板上面有两个口哪都正常就是带线的那两个接口 插鼠标能用插U盘和硬盘就不能识别
南桥我只架焊啦一下还是那样 而且4个USB对地阻值都是正常的  哪个带线的USB接口我也换啦 还是一样   电压都一样 只有一个5V其他没有
   请教高手指点一下
这是哪的问题啊 是不是USB到南桥还有线路
USB的供电芯片是那一个 具体点我没找到
发表于 2011-1-21 13:28:38 | 只看该作者 �
5V 供电不足吧
发表于 2011-1-21 13:31:12 | 只看该作者 �
4个USB接口都是一样的供电正常
发表于 2011-1-21 13:39:30 | 只看该作者 �
南桥去下来蜘蛛撒
发表于 2011-1-21 13:45:47 | 只看该作者 �
供电空载跟带负载是不一样的,测的正常不一定正常啊
发表于 2011-1-21 13:47:49 | 只看该作者 �
应该是5V供电不足
发表于 2011-1-21 13:59:05 | 只看该作者 �
回复 攻破IT 的帖子
如果是南桥的问题主板上面两个接口怎么正常啊 我正纳闷呢
发表于 2011-1-21 14:00:08 | 只看该作者 �
回复 paulxu2008 的帖子
都是5V啊  你的意思 这两个U口到南桥还有负载呗
发表于 2011-1-21 14:01:03 | 只看该作者 �
回复 Y50201296 的帖子
如果真是哪的问题我买个做上去
能确定吗?
发表于 2011-1-21 14:47:47 | 只看该作者 �
应该就是供电不足。你要插上东西再测5V供电电压够不够,即使够了,也可能会被USB供电管理芯片限流的。所以最好还是直接拉个5V到USB口看是不是供电不足引起的。
发表于 2011-1-21 16:23:21 | 只看该作者 �
滤波电容性能不良
发表于 2011-1-22 13:12:32 | 只看该作者 �
上拉或下拉电阻什么的不正常啊
发表于 2011-1-22 18:10:57 | 只看该作者 �
做一下南桥吧
发表于 2011-1-22 18:33:25 | 只看该作者 �
5v供电 48m时钟
发表于 2011-1-22 18:49:20 | 只看该作者 �
用78L05改一个5V供电试一下
发表于 2011-1-22 19:18:56 | 只看该作者 �
应该 是上拉电阻
发表于 2011-1-31 17:36:04 | 只看该作者 �
期待高手回复中
发表于 2011-1-31 17:46:31 | 只看该作者 �
我也遇见了同样的问题。
南桥换过了,U口的供电芯片也换过了,问题仍然没有解决。
