查看: 2394|回复: 6
asus f5r 接触不好 加焊了南桥 现在内屏不显了
发表于 2011-1-15 12:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接是正常的  是不是 休眠开关的问题 也找不到在哪个位置
屏线肯定是ok的  机器原来是开机不良  有时候会不亮
发表于 2011-1-15 13:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡  换了显卡再说
发表于 2011-1-15 13:09:47 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看看显卡,屏线
发表于 2011-1-15 15:10:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是否排线断了?外接是否正常。再来判断是否显卡问题!
发表于 2011-1-15 18:44:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对的。 先排除休眠开关问题。 你可以不装进机器测试下
发表于 2011-1-15 18:47:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是集成的显卡吧?一般集成的都是北桥虚焊!!
发表于 2011-1-15 21:39:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还真有可能是显卡
