查看: 2478|回复: 16
主板不 亮
发表于 2011-1-7 17:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子长时间不用 现在开机点不亮 是怎么回事 能不能说下 大概检测哪些位置 我 是 新手.......... 谢谢了啊
发表于 2011-1-7 17:25:49 | 只看该作者 �
换下电池试下?
发表于 2011-1-7 17:39:07 | 只看该作者 �
查一下是不是主板有短路的地方,电源保护啊
发表于 2011-1-7 23:05:02 | 只看该作者 �
清一下CMOS,重新插拔一下内存试试。
发表于 2011-1-8 09:23:01 | 只看该作者 �
看看主板有没有氧化的零件,没有就把配件重新插下。在不行就去找师傅吧
发表于 2011-1-8 09:32:29 | 只看该作者 �
给电池放电,clear cmos 用橡皮檫清理内存的金手指,不行的话拿到维修店看看吧
发表于 2011-1-8 12:15:41 | 只看该作者 �
先查开机电路。。
发表于 2011-1-8 12:30:19 | 只看该作者 �
先放电试下
发表于 2011-1-8 12:46:48 | 只看该作者 �
内存处理一下吧
发表于 2011-1-8 12:52:09 | 只看该作者 �
插一张诊断卡看读什么代码
发表于 2011-1-9 16:36:17 | 只看该作者 �
风扇会不会转?  如果会转,那内存拔插下。如果不会,电源、电池看下
发表于 2011-1-9 17:22:25 | 只看该作者 �
看看主板在工作吗
发表于 2011-1-10 11:06:57 | 只看该作者 �
清下CMOS,除尘,看下会不会短路,电池有没电
发表于 2011-1-10 11:30:39 | 只看该作者 �
开机点不亮是CPU风扇都不转吗还是转?
转的话。跑什么码?
发表于 2011-1-10 11:51:34 | 只看该作者 �
换个电子,再用风铜吹,不行的拿去维修吧
发表于 2011-1-10 11:52:06 | 只看该作者 �
清CMOS要么内存
发表于 2011-1-10 12:37:36 | 只看该作者 �
所有的外插件包括CPU都重新清理一下,ok了
