查看: 2289|回复: 12
南桥发烫
发表于 2011-1-10 21:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k8主板,能触发 在不触发的状态下南桥就发烫
3.3v和2.5v电压明显偏高很多4.5左右
请问这样是先换桥 还是先换供电管
发表于 2011-1-10 21:52:40 | 只看该作者 �
先换管,电压太高了。
发表于 2011-1-10 22:07:50 | 只看该作者 �
先换管子
发表于 2011-1-10 22:15:00 | 只看该作者 �
先把电压搞稳定喽
发表于 2011-1-11 03:38:00 | 只看该作者 �
谢谢 我试试 嘿嘿 2个管子 怎么能一起穿呢
发表于 2011-1-11 09:30:40 | 只看该作者 �
先测量短路,再换供电,最后再桥
发表于 2011-1-11 10:00:18 | 只看该作者 �
把管子拆下来,量电压,还是一样就搞桥啊!要确定是桥的问题!
发表于 2011-1-11 10:09:42 | 只看该作者 �
回复 烽想 的帖子
换了 管子 还是不好
我发现 回馈电阻阻值不对  换了 也没好
发表于 2011-1-11 10:30:38 | 只看该作者 �
待机时南桥就发烫一般就是南桥坏了,建议直接做桥
发表于 2011-1-11 10:31:19 | 只看该作者 �
楼主这么高的电压能触发吗?弱弱的问一下~
发表于 2011-1-11 11:01:35 | 只看该作者 �
回复 gainfromgp 的帖子
能触发的,发烫 电阻标反馈电路电阻 也对
发表于 2011-1-11 11:17:59 | 只看该作者 �
桥供电不正常   网卡   都会热   打对地组织看桥挂了没
发表于 2011-1-11 11:56:40 | 只看该作者 �
肯定是先换管子了   先从容易的下手嘛
