查看: 5708|回复: 15
[显卡维修]
新问题出现-显卡加焊GPU后出现风扇不转
发表于 2011-1-22 12:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新的问题出现了,加焊GPU后显卡花屏的故障已经成功解决了,但加焊前散热风扇是能转的,加焊后风扇不转了,我把风扇改成主板供电后风扇可以转了,我用外用表测显卡风扇供电处的两根针,其中一脚有11.86V的电压啊,我还量了主板上的供电处有12.37V的电压,想不明白了,难道显卡上的供电处需要12V的电压风扇才能转吗?
BGA支架貌似有点变形了导致焊油流到金手指上,各位是用什么洗焊油的啊
发表于 2011-2-11 15:23:28 | 只看该作者 �
晕,接地不知道。。。。好好去学习基本功吧,要么是你接反了,要么是触接不良,插反下看看转不?
发表于 2011-1-22 18:54:01 | 只看该作者 �
用棉花沾洗板水洗。
发表于 2011-1-24 14:50:17 | 只看该作者 �
顶上去,没人鸟我啊
发表于 2011-1-24 16:06:36 | 只看该作者 �
一脚有11.86伏,那么另一脚有多少电压呢?如果是调速的另一脚接场管的,如果不调速的,另一脚是接地的。
发表于 2011-1-25 08:45:34 | 只看该作者 �
回复 一修哥菜鸟 的帖子
风扇供电一根12V,一根接地0V,风扇本身没问题就可以转了。
发表于 2011-1-25 10:00:47 | 只看该作者 �
我用酒精刷一下再用卫生纸擦干就很好了。
发表于 2011-1-25 10:40:15 | 只看该作者 �
解决了没有?最后怎么解决的
发表于 2011-1-25 10:47:22 | 只看该作者 �
加热一下用纸巾一擦就好了
发表于 2011-1-25 19:21:55 | 只看该作者 �
另一脚无电压,接地啊,实在想不明白
发表于 2011-2-27 21:20:48 | 只看该作者 �
是你的风扇有问题。
发表于 2011-2-28 00:44:11 | 只看该作者 �
接触不良?很郁闷
发表于 2011-2-28 17:21:20 | 只看该作者 �
把风扇接上再量电压你就知道是怎么回事了
发表于 2011-3-1 18:11:50 | 只看该作者 �
找个别的风扇插上排除下
发表于 2011-3-1 21:21:46 | 只看该作者 �
楼主你测下另一脚是否接地呀。若是不接地。看看哪里断线了。或者直接飞线接地
发表于 2011-3-1 23:15:11 | 只看该作者 �
呵呵,0V不等接地的,显卡风扇很多是用三极管下拉来控制转速的,三极管坏了或风扇不行都不能转的。
