ZXCVWtest
查看: 7607|回复: 42
[笔记本]
很少见的内屏不显,外接正常维修一例
发表于 2010-12-27 16:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正s655r 版号r18p 内屏不显,外接正常。
1 拆机,发现显卡已经被干过了,740的。由于740较贵,先加焊试下,结果一样。
2 再换了一个拆机的740,结果也一样。
3 由于没有740了,就把原来的换上去还是一样。没有屏供电和背光开启,几次电流也跑到一样的位置2A。
4 由于几次现象一样,怀疑不是显卡问题,加之先前看过一贴 “新手上路,CQ45屏不显,外接正常!
http://www.chinafix.com.cn/thread-332571-1-3.html ”。也怀疑是没检测到屏。拆下屏打屏线都是通的。怀疑屏有问题。换了一
张能亮的屏,还是不显。有点晕了,看来还是主板上的问题
5 没有r18p的图,就参考r18的。由于怀疑屏检测有问题直接查系统总线29脚EDID_DATA 30脚EDID_CLK。果然29脚EDID_DATA比30脚值大一倍,可能有断线什么的。查r18的图纸,EDID_DATA,EDID_CLK是南桥发出的,有通过电阻。而r18p是独显的,应该是显卡发出的,而且应该也有通过电阻。
6 没有图,老老实实跑线吧,坑爹呀。因怀疑29断线,直接跑30脚,2个电阻应该在一起。经过漫长的跑线,在显卡附近找到了与30脚相连的电阻,是个30几欧的。在边上终于找到与29脚相连的电阻,一量变无穷大了。找了个50欧的换上,上电,接屏,亮了。
总结:没有LCDVDD,blon,排除显卡问题 。EDID_DATA,EDID_CLK也要值一样。至于判断是否屏线断的情况,也可以不拆屏。不接屏打一次值,接上屏再打一次,如果有某根线没变小,就是线断了,免去了拆屏的麻烦。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12761970.5元2021-3-5 02:52
 会员10942980.5元2019-11-14 10:47
 会员1945170.5元2018-11-29 14:30
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +24 原创币 +1 收起 理由
轻轻的情趣 + 5
漏网的鱼 + 10 好文章
弃门出击 + 3
ptmanager + 1
王凡林 + 6 不错哦
本文由 会员341933 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-27 17:01:49 | 只看该作者 �
楼主要是有图就好了,这样就不会走了很多的弯路
发表于 2010-12-27 17:02:03 | 只看该作者 �
恩,楼主好NB,我刚写完的帖子楼主就用上了,哈哈!
发表于 2010-12-28 13:36:53 | 只看该作者 �
好贴。。学习了。。
发表于 2010-12-28 14:37:50 | 只看该作者 �
是啊,修这东西还得有图才行
发表于 2010-12-28 14:39:40 | 只看该作者 �
也没走什么弯路
发表于 2010-12-28 14:57:33 | 只看该作者 �
学习了,很好的经验
发表于 2010-12-28 15:28:18 | 只看该作者 �
经常碰到的,!
发表于 2010-12-28 15:35:35 | 只看该作者 �
受教了
发表于 2010-12-28 16:11:48 | 只看该作者 �
HP的经常碰到,没想到现在方正还有这样的设计
发表于 2010-12-28 17:49:17 | 只看该作者 �
这两根应该是识别屏的总线
发表于 2010-12-28 22:15:25 | 只看该作者 �
是啊,也修过几例这种故障,
发表于 2010-12-28 22:24:32 | 只看该作者 �
确实很少见,楼主思路还是清晰的,没有一直定在显卡上
发表于 2010-12-28 22:32:23 | 只看该作者 �
思路很不错,以后遇到这种问题就有招了。
发表于 2010-12-28 22:38:14 | 只看该作者 �
我只佩服楼主跑线路的精神,呵呵
发表于 2010-12-28 22:40:40 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2010-12-28 22:41:39 | 只看该作者 �
楼主的借鉴精神值得学习
发表于 2010-12-28 22:46:53 | 只看该作者 �
楼主很好的借鉴,对新手很有帮助
发表于 2010-12-28 22:50:17 | 只看该作者 �
楼主好经验
发表于 2010-12-28 23:06:03 | 只看该作者 �
楼主的思路太好了,没有上直怀疑显卡的问题。
