查看: 2373|回复: 10
是复位电路的问题吗??
发表于 2008-2-28 10:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个主板,开机诊断卡为00,Reset灯长亮,测试复位电压为1.6V
是不是表明复位电路一定有问题?
如果有问题,接下来一般测试什么地方来缩小排查范围
我是新手,所以会问很多很菜的问题,希望各位大哥帮帮忙
发表于 2008-2-28 10:06:39 | 只看该作者 �
不一定的。还有供电,时钟,总线。。。。。
发表于 2008-2-28 10:14:38 | 只看该作者 �
张老师:
我用的是论坛商城里买的462假负载,
用万用表测试过假负载上标注的电压,
核心电压1.65V    正常
参考电压2.5V      正常
参考电压0.8V      正常
上面这三个正常是不是说明CPU主供电就正常了?
然后是不是应该查时钟
发表于 2008-2-28 10:17:24 | 只看该作者 �
不能,主板还要给别的配件供电:内存,PCI,显卡,南北桥。。。。。
发表于 2008-2-28 10:22:47 | 只看该作者 �
那如何才能说明CPU主供电是正常的,有那些测试点(主要有几个)
发表于 2008-2-28 10:25:41 | 只看该作者 �
主供电正常不等于别的供电都正常,一个班里有几个学习好不等于全班学生都学习好。
发表于 2008-2-28 10:40:19 | 只看该作者 �
刚刚查了资料,资料上说复位不正常有两种情况,一种是全部无复位,还有一种是只cpu无复位,并且也提到有诊断卡插入isa插槽更容易直接判断出来,但是如果主板没有isa插槽或诊断卡没用isa的接入口,应该怎么判断?
发表于 2008-2-28 11:09:03 | 只看该作者 �
刚刚试着重启时测试复位电压:
短接Restet,诊断卡瞬间熄灭,然后又长亮
cpu复位信号,短接时电压变低,移开时电压立刻就恢复到1.6V
是不是资料上说的"可在重启的瞬间,看是否有从高电平到低电平跳变的过程"就是这种效果?
发表于 2008-2-28 11:33:14 | 只看该作者 �
回复 #8 春晨 的帖子
正常情况下RST灯是不亮的!短接RST开关的时候才会亮,断开后又再熄灭~
电压会高低高的跳变~
发表于 2008-2-28 12:09:14 | 只看该作者 �
哦,谢谢,知道了,那从我说的故障上来看,可不可以大概判断出那部分电路有问题,如果不能,接下来应该测量那些点?
发表于 2008-2-28 14:39:18 | 只看该作者 �
回复 #1 春晨 的帖子
测试复位电压为1.6V,看来是不正常的?
这个一般要.先看看南桥到I/O的3.3V跳变,有没有?
给南桥待机的 3.3V正常吗?
